Fiat 500L - Blu Turchese 419 - 1968
- Dicri
- Nome: Federico
Re: Fiat 500L - Blu Turchese 419 - 1968
Sono quelle della L, solo che il profilo cromato è scolorito
Fiat 500L -1968- Blu turchese
Federico
Federico
- Atomo27
Secondo me faresti bene ad acquistare le guarnizioni nuove, poi inserire la cornicetta sulla gomma , il tutto montarla sul vetro e poi sulla carrozzeria.Dicri ha scritto:Sono quelle della L, solo che il profilo cromato è scolorito
- Dicri
- Nome: Federico
Sinceramente vorrei evitare di tirar via il vetro. Vedrò che mi dice il carrozziere.. Dipende cosa mi dice decido se aspettare e farmi il lavoro da solo..
Federico
Federico
- Nome: Roberto
Con l'attrezzo che menzionava Giampy nel link che ti ho copiato, puoi lasciare su guarnizione e vetro e vai via facilmente. Altro discorso è se lo fai a mano!
L'anima della L si monta a vetro montato.Atomo27 ha scritto:Secondo me faresti bene ad acquistare le guarnizioni nuove, poi inserire la cornicetta sulla gomma , il tutto montarla sul vetro e poi sulla carrozzeria.Dicri ha scritto:Sono quelle della L, solo che il profilo cromato è scolorito
- Atomo27
Maurizio, hai provato a vetro smontato?
Certo che ho provato e devo dire che tende ad uscire nel mentre fai girare il labbro all'interno, in + l'anima inserita rende + dura la guarnizione nel metterla.Atomo27 ha scritto:Maurizio, hai provato a vetro smontato?
Io personalmente preferisco inserirlo dopo, meno fatica, e meno sbattimento, con un po di svitol e l'attrezzo adatto, tipo quello postato dal Giampy ci metto si e no 10 minuti a vetro.
- Dicri
- Nome: Federico
Se impacchetto il cinquino e glie lo spedisco me le monta, per favore, le guarnizioni?Maurizio ha scritto:Certo che ho provato e devo dire che tende ad uscire nel mentre fai girare il labbro all'interno, in + l'anima inserita rende + dura la guarnizione nel metterla.Atomo27 ha scritto:Maurizio, hai provato a vetro smontato?
Federico
Federico
- Nome: Roberto
Ma le guarnizioni che hai ora sono da cambiare o vanno bene? Se no ti spedisco l'attrezzo e quando hai finito me lo rimandi su.
Dicri, ti costa meno pagarmi il viaggio A/R in aereo
- Dicri
- Nome: Federico
Robertino82 ha scritto:Ma le guarnizioni che hai ora sono da cambiare o vanno bene? Se no ti spedisco l'attrezzo e quando hai finito me lo rimandi su.
Comunque stavo appunto valutando questo, se sostituire o meno tutte le guarnizioni. Non sembrano messe malissimo, ma è inevitabile, essendo lasciata all'aria aperta dal vecchio proprietario, che siano usurata dal sole. Quindi ora valuto se sostituire o no tutto.
Grazie ancora per l'immensa disponibilità!
Federico
Federico
- Dicri
- Nome: Federico
In effetti hai ragione!Maurizio ha scritto:Dicri, ti costa meno pagarmi il viaggio A/R in aereo![]()
Biglietto aereo e dei cannoli Siciliani vanno bene?
Federico
Federico
Non potrei chiedere di meglio
- Atomo27
E no, non ci sto, il piccoletto poi si fa accompagnare a casa mia,Maurizio ha scritto:Non potrei chiedere di meglio
Come dolce si si, mi bastano
