cerchi?
Kano
Messaggio da Kano »
un primo piano.E' un po' sporchina aveva appena smesso di piovere!
Adoro la 500.
Salvo85
Messaggio da Salvo85 »
....scusa kano..ma quando cammini non strisciano le ruote sui parafanghi?...davanti poi quando sterzi non sbattono?...perchè mi sembrano al limite....
Piter
Nome: Piter
Il Mio Garage: Fiat 500
Messaggio da Piter »
bella la macchina complimenti, ma le molle dietro di quanti cm. sono?
Kano
Messaggio da Kano »
Infatti devo stare attento alle buche, sono al pelo ma non toccano, per cio' che riguarda le molle, sono della 126 non so' che lunghezza sono, le ho tagliate poco alla volta fino a che non ho raggiunto questo risultato. :D
Adoro la 500.
Piter
Nome: Piter
la balestra è 5 fogli o 6?
Kano
Messaggio da Kano »
La balestra è quella originale, con l'ultimo foglio girato, ed un tampone di teflon di circa 3 cm al centro dove si trova il tampone di gomma. Avevo montato una ad occhi rovesciati ma era ancora alta, magari va bene per le ruote da 12" :D
Adoro la 500.
Salvo85
Kano ha scritto:Infatti devo stare attento alle buche, sono al pelo ma non toccano, per cio' che riguarda le molle, sono della 126 non so' che lunghezza sono, le ho tagliate poco alla volta fino a che non ho raggiunto questo risultato. :D
...capisco...però è venuta davvero bene..sembra un gattino :lol: :lol: :lol:
Kano
Messaggio da Kano »
Grazie mille. :D
Adoro la 500.
Valenzano
Nome: Valenzano
Messaggio da Valenzano »
Oggi pomeriggio un amico gommista mi ha regalato quattro cerchi
Sono 5*13 in origine avevano il il bordo lucido ed erano verniciati di grigo nella parte interna qualcuno li ha mai visti montati sulla 500?
Che faccio li sistemo o li aggiungo alla montagna di cerchi che ho abbandonati
Come vi sembrano? :smile: :smile:
Skitikkio
Nome: Salvatore
Messaggio da Skitikkio »
su un 5ino è da vedere ma se fatti a regola d'arte dico che starebbero benone :?
W.L.F. E IL 5INO
il mio video clicca qui
Valenzano
Nome: Valenzano
Skitikkio dai dammi un idea come li faresti?
Skitikkio
Nome: Salvatore
dipende l'auto ke hai cmq tutto l'esterno comprese le linee ke formano il disegno grigio 647 grana finissima e il dentro del disegno ( i triangolini) grigio antracite :?
W.L.F. E IL 5INO
Valenzano
Nome: Valenzano
Skitikkio tu vuoi farmi lavorare per un mese al pensiero di isolare tutte quelle righe mi viene male :oops: :oops:
io pensavo di lucidare a specchio il canale e poi di verniciare la parte interna di grigio o nero cosi mi prende un po meglio il lavoro :lol: :lol:
ZeRoUnO
Messaggio da ZeRoUnO »
ben detto valenzano..cerchio nero e canale lucidato a speccio...secondo me fanno figura! :-o
Skitikkio
Nome: Salvatore
valenzano io ho dato un consiglio dopo fai tu! :P :mrgreen: apparte gli scherzi i miei li hai visti? ora sono bellissimi almeno per me da vedere ma da curare molto meno si devono trattare cn cura la lucidatura apprena prende un po d'acqua si macchia quindi devi passarli di cere qualora esci cn l'auto e quando rientri. i miei bene o male nn ci vuole nulla ma quelli tuoi........!!! questo è il mio punto di vista poi.... :?
W.L.F. E IL 5INO
