galletto deflettore
Re: galletto deflettore
------Io ho una L e il problema non ce l'ho, però, se ho ben capito il vostro, metterei del silicone attorno al perno e alla sua testa per bloccarlo nel foro del vetro, poi interporrei degli spessori di gomma fissati sempre con silicone trasparente, sia sul vetro che sul metallo della U. Bloccherei leggermente la testa del perno ed il telaio ad U con un morsetto da falefname. Poi attenderei una buona giornata ed una notte che il silicone facesse presa bene. Infine monterei i due galletti col grano. Attenzione : il grano non deve essere bloccato al fondo della gola ma bloccarsi prima in modo che possa scorrere liberamente nella gola, eventualmente facendo uso di una goccia di frenafiletti.
- Nome: Giacomo
L'idea forse sarebbe buona ,ma il problema è come fare a smontare il perno del galletto dal vetro senza fare danni(è a vite?o altro?).Io non ho nessun telaio a U
Non ho capito se hai il vetro forato è il perno del galletto passante, sarebbe questo???????????????????????????Cedromaturo ha scritto:L'idea forse sarebbe buona ,ma il problema è come fare a smontare il perno del galletto dal vetro senza fare danni(è a vite?o altro?).Io non ho nessun telaio a U
- Nome: Giacomo
Scusa forse mi ero spiegato male,il perno è proprio quello (ho una R del 72).Gira nel vetro e non vorrei metterci le mani e romperlo.Non ho capito se è avvitato o no e soprattutto come fare a smontarlo.
Una volta che hai tolto il galletto vedrai una ghiera filettata, con 2 piccoli incastri x poterla avvitare/svitare, in origine vi erano 2 rondelline sottili di plastica o teflon poste tra vetro e teste del perno, con gli anni si perdono quelle rondelline ed il perno gira su se stesso.
- Nome: Giacomo
Quindi se ho capito bene devo tenere la parte esterna del perno con una chiave(pappagallo/cagnetta dipende dalla regione) e con un'altra chiave uguale o fatta su misura (con due dentini da potersi incastrare sulla parte interna del perno) e svitare.Il perno ha la filettatura destra ,mica la filettatura sinistra vero?
esattamente, ti dico una cosa in confidenza, non sono mai riuscito a svitarne uno integro, con gli anni si ossida xche non è di inox ma di ferro zincato, almeno la ghiera.Cedromaturo ha scritto:Quindi se ho capito bene devo tenere la parte esterna del perno con una chiave(pappagallo/cagnetta dipende dalla regione) e con un'altra chiave uguale o fatta su misura (con due dentini da potersi incastrare sulla parte interna del perno) e svitare.
Normale cioè destra.Il perno ha la filettatura destra ,mica la filettatura sinistra vero?
- Nome: Giacomo
Mi sà che prima di metterci le mani mi dovrò procurare un paio di perni nuovi, tanto sbloccante spray e tantissimo c**o.Speriamo non un vetro nuovo....
X il vetro nuovo, direi di no, facendo attenzione a non scalfire il vetro, con una smerigliatrice angolare piccola ho sempre tagliato la ghiera, ovvio poi sostituisci perno e ghiera.
- Nome: Giacomo
Hanno un nome particolare?Nel sito dove ho comprato l'asta del cambio da sostituire non ho trovato niente .
- Nome: Giacomo
Ho controllato ora ora altri siti,spuntato tutti colli ma niente...
- Nome: Giacomo
Fatta la chiave e via di sbloccante....
- Nome: Giacomo
Grazie Maurizio!
Buongiorno a tutti ragazzi, ho una 500r, vi vorrei porre una domanda, dovrei montare il mio galletto sul vetro... ma il vetro che ho recuperato in demolizione montava su un telaio con il galletto attaccato ad un supporto. Il mio è diverso credo che abbia il vetro bucato per l'inserimento del galletto giusto...? Grazie in anticipo
Mauroz4,
