da puntine a elettronica
Fragga
Nome: Nicola
Re: da puntine a elettronica
Messaggio da Fragga »
Helix ha scritto:Nicola,
La bobina che danno in dotazione dovrebbe erogare 40.000 volt al contrario di quella originale che ne eroga circa 15.000. E' una bobina ad alte prestazioni ed è altamente consigliato il suo utilizzo.
I cavi devono essere utilizzati quelli che ti forniscono loro e non quelli originali FIAT.
Grazie per la spiegazione,
a questo punto conviene anche mettere le loro candele e stare tranquillo, ma in caso di necessità si possono usare le originali?
Mando subito una mail per i prezzi
Niko
Helix
Nome: Leonardo
Messaggio da Helix »
Credo proprio di si...penso che dovresti stare intorno ai 300 euro.
Per i dettagli puoi sentire tranquillamente Guido972 che conosce bene tutto il kit. Magari anche tramite MP.
:? :s
Ciao, Leonardo
Fragga
Nome: Nicola
Niko
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Che distanza devono avere gli elettrodi della candela per far scoccare la scintilla quando è a 40 Kv e non prima ? 8-)
E l'anticipo, ne risente ?
Saluti, Pierino.
Fragga
Nome: Nicola
Il prezzo è di 305 spedito
Piattello, bobina, cavi, candele.
A quanto dicono nel sito l'anticipo non va toccato.
Niko
Px84
Messaggio da Px84 »
Quindi da quello che ho capito potrei montarla lasciando la bobina della panda 30,
Regolando l'anticipo ad orecchio.... Correggetemi se sbaglio
Helix
Nome: Leonardo
Assolutamente. Non devi toccare l'anticipo. Opterei per la bobina che ti danno in dotazione
Leonardo
Fiat 500 F
Ciao, Leonardo
Px84
Messaggio da Px84 »
Helix ha scritto:Assolutamente. Non devi toccare l'anticipo. Opterei per la bobina che ti danno in dotazione
Leonardo
Fiat 500 F
Io quel kit l'avevo visto su ebay, pero' non davano la bobina.... Su che sito mi consigli di comprarla ?
Helix
Nome: Leonardo
C'è il sito proprio. Cerca su google torquemaster :)
Leonardo
Fiat 500 F
Ciao, Leonardo
Fragga
Nome: Nicola
Io a breve lo prendo, vi allego le istruzioni per il montaggio che mi ha inviato il venditore, spero di non fare casini :-)
PRIMA  DELL’INSTALLAZIONE  SPEGNI  L’INTERRUTTORE DELL’ACCENSIONE OPPURE  SCOLLEGARE  LA BATTERIA.
Rimuovere la calotta e rotore. Non scollegare i cavi delle candele dalla calotta. Esamina calotta e rotore per eventuali segni di usura. Sostituirla se necessario.
Scollegare il filo delle puntine dal negativo della bobina.
Rimuovere le puntine, condensatore e anello di tenuta.
 L’ignitor non richiede alcuna modifica al distributore. Quindi le puntine, condensatore ed altri componenti possono essere usati in caso di necessità.
Pulire qualsiasi olio o sporco  dal piatto delle puntine  e camme.
Inserire il filo nero e rosso dell’ Ignitor attraverso il corpo dello spinterogeno verificando che l’anello di tenuta si posizionato correttamente.
Installare il modulo “Ignitor” utilizzando i componenti forniti nella stessa maniera di un set di puntine platinate. Nota:  KITs 1281 utilizzano il foro della vite di regolazione delle puntine come pilota per localizzare il perno dell’ignitor. Assicurasi che il piatto di installazione sia spianato e montarlo senza fare fori, tagli o altri componenti. Quando il  kit è installato correttamente non sono necessarie modifiche.
Se il filo di massa del distributore  è stato rimosso durante il processo di installazione assicurarsi di ricollegarlo in modo affidabile.
Posizionare il cilindretto magnetico sull’asse rotante del distributore. Ruotare il cilindretto fino a che non sentite il cam allineato correttamente. Spingere in basso vigorosamente in modo che faccia battuta.
Regolare la distanza tra il modulo ed il cilindretto magnetico utilizzando lo spessimetro di plastica fornito (spessore 0.030 inch)  0,76 mm. Questo viene fatto nello stesso modo  per le puntine platinate. Nota: In alcuni Kits i moduli sono fissi  e non va regolata la distanza.
Sostituire il rotore e la calotta. I cavi candela devono essere fissati a battuta saldamente.
Collegare il filo nero dell’ignitor al negativo (-) della bobina d’accensione.
Per installazioni che non utilizzano un resistore ballast sul primario, collegare il filo rosso dell’ignitor  al positivo (+) della bobina. (Vedi figura 2).
Per installazioni che  utilizzano un resistore ballast sul primario, collegare il filo rosso dell’ignitor  al lato interruttore accensione del resistore  (Vedi figura 3).
 Ricollegare la batteria e verificare che tutti i fili siano collegati.
Il motore può ora essere messo in moto. Lasciare il motore acceso per alcuni minuti e regolare il tempo di accensione nel modo convenzionale.
Niko
Alessandro33
Nome: Alessandro
Messaggio da Alessandro33 »
se puo interessare ho una 123 nuova da vendere
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Ho trovato un annuncio con le foto di uno dei kit citati.
Helix
Nome: Leonardo
Buone vecchie puntine...
Leonardo
Fiat 500 F
Ciao, Leonardo
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Io ho montato l'accensione postata, comprese le candele a scintilla globale a 360°, il cui gap e' fisso.
La bobina da 40.000 volts sul secondario e l'anticipo iniziale mettilo a 5°.
Vanno bene pure10° ma se fai lunghe salite tende a picchiare.
Io tutto sommato mi ci trovo bene, ma perdi il fascino delle puntine platinate.
Comunque uno spinterogeno con puntine e condensatore lo porto sempre di scorta
Usasaber
Nome: paco
Messaggio da Usasaber »
Salve a tutti io quella accensione elettronica la montati circa due anni fa e sono contentissimo di aver apportato questa spelndita modifica. Nn ho più problemi di regolazione il motore gira benissimo e nn ho sbalzi di tensione. Ho tolto le puntine e condensatore montato il kit ho rimesso spazzola e calotta lasciando le vecchie candele e bobina. L unica cosa da fare e regolare ad orecchio l anticipo per il resto tocca solo andare in giro a svorazzare
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
