Zio JO ha scritto:Non mi stancherò mai di dirlo...
Per capire cosa va sostituito dovete inserire delle foto dettagliate da tutte le angolazioni...
Altrimenti come si fa a capire che tipo di circuito si ha davanti senza averlo in mano???
Inserisci altre foto ed in particolar modo dei valori dei condensatori, poi vedo come risolverti il problema.
Ciao. JO
Anche perchè interessa un po a tutti
allora questo è quello scritto su quello che si vede nella prima foto... Xk73=9 220nKNBN
sul secondo invece c'è scritto questo... k73-9 100nm nb8
grazie mille jo...
Per Arky,
dovresti sostituire il condensatore da 220n e montarne uno da 440n o similare.
Piuttosto se non sai, vai dal rivenditore di componenti elettronici con il cntagiri in mano e chiedigli un condensatore di capacità DOPPIA di quello montato sul contagiri.
ragazzi per una migliore "cultura" generale di tutto il forum e per condividere tutto quello che si apprende andando avanti vi dico che per chi possiede un contagiri come il primo postato, o come quello postato da me, non è necessario cambiare il condensatore, c'è una piccola "vite" che fa da regolatore, basta girarla e farla arrivare al numero di giri giusto, quando l'ho saputo volevo mangiarmi le mani... comunque per intenderci bene la vite di cui parlo è questa... è facilmente individuabile..
si infatti a saperlo prima risparmiavo tempo e denaro... spero che i nostri consigli siano utili per tutti... il bello è k devo rimontare il condensatore origin quello è troppo grande
bè non l'ho visto fare ma basta girare quella vite finchè non vedi che i giri arrivano al numero giusto, ovviamente per fare questo devi avere montato il fondino con la lancetta, fatto ciò non è difficile capire quando è al numero giusto, in ogni caso se conosci qualcuno che l'ha tarato già puoi sempre verificare l'esattezza...
