realizzare freni a disco
Re: realizzare freni a disco
vediamo se più meno è lo stesso caso
Siii via il labretto del porta ceppi e si viaggia quindi tu dovrai allargare un po, oppure ribattendo riesci a coprire?? Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.SBLOCCA FUNZIONALITA'
- Nome: .
I bordini sono stati solo ribattuti , i cerchi sono saltati fuori dopo aver verniciato la vettura
Canale 5" 56mm dalla battuta al bordo esterno , 145mm da bordo a bordo , et 16.5 , 510 maifrini (1973)
Bel cerchio... si anche il mio amico con la tua stessa storia...
Giusto per rendere l'idea dei miei cerchi Come si può notare il disco è quasi fuori dal cerchio come pinza e fusello... mahhh.... l'esterno è importante... molto
- Cico
Visto che mi sento chiamato in causa vi posto le foto dei freni a disco autocostuiti X i miei cerchi albarelli da 10" che comunque tra non molto smonterò X tornare al sistema tradizionale con ganasce Raaacing
Ammappate che distanzialone
Bel lavoro compare... pinze bendix o Ford??
- Cico
Pinze Ford Appena smonto vi faccio una foto dello spazio che rimane tra cerchio e pinza
- Nome: .
Chiuritusu, la tua configurazione varia rispetto la mia di 45 mm verso l'esterno
