Quindi le 7 delle bosch sono più calde delle 7 ngk?Ghepcar ha scritto:Ma esiste questa candela ? Nelle tabelle Bosch non l'ho trovata e la sigla assomiglia di più alla codifica NGK...Giovannilandini ha scritto:Salve, la gradazione delle candele andrebbero bene le bosch bh7s ?
Attenzione che Bosch e NGK hanno la scala termica invertita e il valore 7 di una scala non è equivalente nell'altra...
Saluti, Pierino.
Problema carburazione
- Elucubratio
Re: Problema carburazione
- Nome: Pierino
- Giovannilandini
- Nome: Giovanni
salve ho sbagliato le candele erano ngk, ora ho cambiato il motore 500 con uno 126 e sembra che le candele ora sono perfette
- Lianca
Mi scuso per O.TGhepcar ha scritto:Testata e R.C. totale mancanza di dati ...Giovannilandini ha scritto:Salve il pistone che è più magro e lato volano per la testata e il rapporto compressione non saprei rispondere perché quando lo presa già era montata questa testata, la testata e del 595 perché c'è scritto 126ab, il carburatore è un weber 28 con getto del massimo 130 e freno aria 220 se non sbaglio e le candele sono le Champion l87yc
E' un classico che il pistone lato volano scaldi di più.
Il getto del massimo 130 ti da già una carburazione leggermente più grassa ai regimi bassi e medi.
Se vuoi ingrassare un pò la carburazione ai regimi medio-alti potresti sostituire il freno aria con un 190 ( è una misura usata in altre tarature del weber28 )
Forse sarebbe il caso di montare candele leggermente più fredde Champion L82 o NGK grado7
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... GK#p315926
Saluti, Pierino.
Pierino...beccato
Hai scritto getto massimo 130,e non getto principale...
Stammi bene
Un saluto Luigi
- Nome: Pierino
...E' scattata la tagliola..Lianca ha scritto:Pierino...Hai scritto getto massimo 130,e non getto principale..Ghepcar ha scritto:Il getto del massimo 130 ...Giovannilandini ha scritto:... il carburatore è un weber 28 con getto del massimo 130 ...
Vero Luigi, ma l'ho fatto coscientemente per non usare un termine diverso da quello di Giovannilandini, la classica eccezione che conferma la regola.
Ciao, Pierino.
- Lianca
he...he...he...
Ma dimmi...io ho dato un'occhiata in rete tanto per curiosita',Wikipedia,forum motociclistici ed altro,e in generale dicono getto massimo,ce l'hai un link dove parlano specificatamente di getto principale e non alternano le due dizioni che danno l'idea di essere complementari l'una all'altra.
Stammi bene
Un saluto Luigi
Stammi bene
Un saluto Luigi
- Nome: Pierino
Oggi è il mio compleanno e sono buono...
https://books.google.it/books?id=U7Q0Eg ... IQ6AEIMzAE
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q= ... kwk-whMVRA
Vedrai la sostanziale differenza di interazione del getto in questione.
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
- Nome: Francesco
Tanti auguri!Ghepcar ha scritto:Oggi è il mio compleanno e sono buono...![]()
- Lianca
Tanti auguri Ghep,e grazie per la tua disponibilita'
Io sono sempre buono...
o no...boh...
Mi piace scherzare,ma con la tastiera è un po' difficile,si rischia di ottenere l'effetto contrario,spero di no.
Buona serata e ancora auguri
Un saluto Luigi
Un saluto Luigi
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Tanti auguri Pierino,a distanza,ma un brindisi in tuo onor lo faccio volentieri.........a chent annos!!!!(a cento anni)
Raffaele
Raffaele
Pirumpella
- Nome: guido
BUON COMPLEANNOGhepcar ha scritto:Oggi è il mio compleanno e sono buono...![]()
Saluti, Pierino.
