cerchi in lega e revisione
Drago
Nome: marco
Re: cerchi in lega e revisione
Messaggio da Drago »
Comunque come dici tu di avere due teeni può andare bene per la revisione ordinaria e straordinaria
126ista
Nome: XXXXX
Messaggio da 126ista »
2- tecnicamente che problemi potrebbe comportare montare le gomme "giuste" (135 ) su cerchi più larghi degli originali (es: peggioramento della tenuta di strada, pneumatico che non tiene la pressione di gonfiaggio...)?
tnx
Drago
Nome: marco
Non credo tu abbia problemi di gomm strette su cerchio largo, al limite vedrai la spalla della gomma /\ invece che ( ) invece il contrario gomma larga e cerchio steetto può dare problemi del tipo che se in una curva di grande appoggio può uscire la gomma dal cerchio con conseguenze che puoi immaginare
126ista, di nulla... Drago, io con la Margot mi devo stare attento.... :mrgreen:
126ista
Nome: XXXXX
che significano queste indicazioni?
5Jx13H2
126ista
Nome: XXXXX
Ok, trovato.
...Dunque:
cerchi originali: 4Jx13H2;
cerchi in lega che vorrei montare: 5Jx13H2, ET 26;
secondo voi è fattibile?
Il 5J è la larghezza del canale
il 13 è il diametro del canale, dove fa battuta la spalla della gomma
il h2 non saprei dirti :sad:
Alessandro82
Nome: Alessandro
Messaggio da Alessandro82 »
H2 sono le lampadine Rido Rido Rido
Alessandro82 ha scritto:H2 sono le lampadine Rido
Sulle mi metto solo le R2 assimmetriche Rido :marameo:
