Verniciare cerchi
Enzo500r
Nome: enzo
Re: Verniciare cerchi
Messaggio da Enzo500r »
Mauri61 ha scritto:Ciao Enzo, detto così mi dai qualche speranza :lol:
hai usato bombolette particolari o quelle normali che si trovano in ferramenta?
Ho usato normalissime bombolette che trovi in colorificio. Il codice è il "Fiat 690" ultraconosciuto e specifico per i cerchi.
Mauri61
Messaggio da Mauri61 »
:wink: ciao
IlPista700
Nome: Mario
Messaggio da IlPista700 »
I prodotti 2k sono normali prodotti da carrozzeria, li trovi in tutti i negozi che trattano roba da carrozzeria
Prozz
Messaggio da Prozz »
Ciao ragazzi, dopo aver fatto sabbiare i cerchi devo per forza riverniciarli o posso lasciarli così? a cosa vado incontro? Grosso modo quanto spendo a cerchio per riverniciarlo?
Grazie tante
Enzo500r
Nome: enzo
Prozz ha scritto:Ciao ragazzi, dopo aver fatto sabbiare i cerchi devo per forza riverniciarli o posso lasciarli così? a cosa vado incontro? Grosso modo quanto spendo a cerchio per riverniciarlo?
Grazie tante
Se usi le bombolette spendi al massimo 5-7 Euro perchè con una bomboletta riesci a verniciare 5 cerchi....... al limite raddoppi la spesa se non ce la fai con una bomboletta.
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buona sera
Ti serve uno stucco spray riempitivo aggrappante per metalli, un fondo e una vernice spray e carta vetrata di varie grane. Del tempo e della voglia per spruzzarli di stucco, carteggiarli e passare il fondo, carteggiare il fondo e passare il colore, meglio aggiungere una due mani di trasparente.
Se sono stati sabbiati li avrai perfettamente puliti e privi di ruggine ma anche con tutti i segni del tempo trascorso in bella vista.
Per dei prodotti buoni anche se da faidate non meno di 35 euro.
Saluti Cele
Prozz
Grazie tante per le risposte ragazzi :aa:
Elucubratio
Messaggio da Elucubratio »
Enzo500r ha scritto:l'utilizzo delle bombolette assicura un buon risultato. L'ho fatto anch'io recentemente con le bombolette di Fiat 690 e il lavoro è venuto benissimo
Non ci credo. Prova a pulire i cerchi con uno straccio imbevuto di benzina e poi mi dici.
Charles
Nome: carlo
Messaggio da Charles »
Grazie tante
Dopo la sabbiatura e bene dare subito una mano di antiruggine, dico subito perchè già il giorno dopo fatta la sabbiatura arrugginiscono di nuovo, specialmente se tenuti all'umidità, quindi subito antiruggine, poi le altre cose con tempo e comodo.
Maranga72
Nome: Alessio
Messaggio da Maranga72 »
Ciao a tutti. Sui cerchi, dopo aver dato il colore 690, che finitura deve essere data per farli come in origine? Il carrozziere mi ha chiesto se lucida, opaca o satinata :sad:
Una volta il 690 era chiamato lucido diretto adesso deve essere ricoperto con la finitura
Esiste ancora ora il lucido diretto, se deve darci la finitura è xche ha usato della pasta x doppiostrato
Pablito
Fiat 500 L 1969
Messaggio da Pablito »
Ragazzi e per recuperare le coppette in zama come si può fare?
Ma che ne sanno i 2000...
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Messaggio da Manuel_500f »
Provai a pulire un fregio in zama con spazzolino e dentifricio per poi spazzolarlo con un disco morbido montato su una mola da banco. Venne abbastanza bene, ma non so se è il metodo giusto. Mi consigliò un amico appassionato di numismatica..
Da quello che posso vedere dalla foto mancano parti di cromatura.
Pablito
Fiat 500 L 1969
Maurizio ha scritto: 06.06.2021, 19:17 Da quello che posso vedere dalla foto mancano parti di cromatura.
Eh sì, sono un pò rovinati.
