Calotta difettosa?
- Helix
- Nome: Leonardo
Re: Calotta difettosa?
Guido ancora non lo so...il carburatorista mi aveva dato, così mi ha detto, la centralina della Delta...ma non sono così convito. Non sono esperto e mi sono, ahimè, fidato. Te cosa consigli?
Ciao, Leonardo
- Nome: guido
Mi son trovato bene con quella della torquemaster, personalizzata per fiat 500.Helix ha scritto:Guido ancora non lo so...il carburatorista mi aveva dato, così mi ha detto, la centralina della Delta...ma non sono così convito. Non sono esperto e mi sono, ahimè, fidato. Te cosa consigli?
Dai uno sguardo al sito:http://www.torquemaster.it/auto%20d'epoca.html
- Helix
- Nome: Leonardo
Mi sembra interessante Guido...su che prezzi siamo?
Ciao, Leonardo
- Nome: guido
Se non ricordo male tutto il kit compreso diHelix ha scritto:Mi sembra interessante Guido...su che prezzi siamo?
- bobina alta tensione
- accensione elettronica in luogo delle puntine con eliminazione condensatore
- cavi siliconici speciali
- candele ad effetto campo ovvero a scintilla rotativa
Sotto le 300 euro.
Trattasi di prodotti made in USA di rinomata qualita'
Contattami personalmente che te la faccio vedere dal vivo, siamo a pochi km di distanza
- Nome: Danilo
Oggi giornata negativa.. Ho portato il motore fuori davanti all'auto per far ponte e provare a metterlo in moto e... Il nulla. Dopo una breve analisi scopro che non arriva la corrente alle candele, mentre l'altra sera funzionava tutto. Faccio la prova del nove, stacco il cavo centrale della calotta e ci collego direttamente la candela e non arriva corrente. A questo punto provo con la bobina vecchia e nulla nemmeno con questa. Che siano saltate tutte e due insieme? Dove sbaglio? L'altra sera funzionava tutto! Un paio di foto per darvi una ano nel capire dove sbaglio... [img]http://images.tapatalk-cdn.com/15/08/07 ... ed1272.jpg[/img][img]http://images.tapatalk-cdn.com/15/08/07 ... 6fa7df.jpg[/img]
- Nome: guido
Dai una pulita alle puntine platinate con una limetta ed accertati che aprono e chiudonoDan8-1 ha scritto:Oggi giornata negativa.. Ho portato il motore fuori davanti all'auto per far ponte e provare a metterlo in moto e... Il nulla. Dopo una breve analisi scopro che non arriva la corrente alle candele, mentre l'altra sera funzionava tutto. Faccio la prova del nove, stacco il cavo centrale della calotta e ci collego direttamente la candela e non arriva corrente. A questo punto provo con la bobina vecchia e nulla nemmeno con questa. Che siano saltate tutte e due insieme? Dove sbaglio? L'altra sera funzionava tutto! Un paio di foto per darvi una ano nel capire dove sbaglio
- Nome: Danilo
Eh ma ho collegato direttamente la candela al cavo centrale e non arriva corrente
Non centra nulla se hai collegato la candela alla bobina A/T se le puntine sono sporche opp isolate non scorre corrente x la bobina.Dan8-1 ha scritto:Eh ma ho collegato direttamente la candela al cavo centrale e non arriva corrente
- Nome: Danilo
Allora domani darò una pulita con del cartone? Non abrasiva vero?
- Nome: guido
Le devi pulire con una limetta diamantata; se non la hai puoi utilizzare tela smeriglio grana 320 o 400 con l'accurtezza di eliminare ogni residuo di smeriglioDan8-1 ha scritto:Allora domani darò una pulita con del cartone? Non abrasiva vero?
- Nome: Danilo
Ho provato ma nulla. Con nessuna delle due bobine e nessuno dei tre condensatori. Ora ho mille dubbi e molta confusione in testa, non sono più sicuro di nulla. Il condensatore, attaccato direttamente alla bobina, lo collego al negativo? Collegando la candela al cavo a/t della bobina, devo staccare la calotta dallo spinterogeno oppure è indifferente? Non so più che pesci pigliare [emoji30][emoji30][emoji30]
Pardon una molto.semplice alla fonte... prova a far sfiammare per un attimo il positivo (filo.azzurro) della bobina sulla carrozzeria o sul motore per vedere se gli arriva corrente alla bobina???!!
- Nome: Danilo
Il motore è sul banco.. Alla bobina la tensione c'è
- Nome: Danilo
Provo a cambiare bobina? Quale mi consigliate?
