aria carburatore
- Nome: Francesco
Re: aria carburatore
Quando cala inizia ad andare a strappi o lo fa dolcemente e se insisti si spegne o cala solo di prestazione?
- Nome: piero
No quando cala è come se non gli arriva più la corrente o si ingolfa ma poi si riprende per poi rifarlo,ho fatto un video per farvelo sentire ma non sono riuscito a postarlo
- Nome: vincenzo
Devi metterlo su YouTube o fb e linkare qui
- Nome: Francesco
Controlla la pressione pompa benzina per toglierti il dubbio,se è a posto si valuterà il caso.
- Nome: piero
[youtube]https://youtu.be/yJOMJKMFeVA[/youtube]
- Nome: piero
Non ho capito se sono riuscito a copiare il link
- Nome: piero
- Nome: piero
Forse ci sono riuscito
Da quello che posso capirne io la pompa della benzina ha poca portata, o il livello del galeggiante è troppo basso
- Nome: piero
Ma come faccio a sapere se il galleggiante è troppo basso?
Piero Mallamaci, guarda un pò
- Nome: piero
E sul 28 ibm quanto deve essere il gioco?
-------Mi sembra che tu abbia detto che la tua è una L; e la L monta un Weber 26 Ibm con un getto del massimo di 112 decimi, ora parli di un 28 ed un getto da 125. Mi sembra che tu debba partire con maggiore precisione andando a vedere, a seconda del carburatore che monti, i getti idonei; poi potrai fare delle regolazioni , ma partendo con dati così approssimativi, penso che non arriverai certo a risultati soddisfacenti. E' inoltre indispensabile fare una regolazione del gioco valvole a freddo come si deve, visto che avevi anche un'asta bilancieri della 600.
- Nome: Francesco
112 centesimiAdriano.Casoni ha scritto:-------Mi sembra che tu abbia detto che la tua è una L; e la L monta un Weber 26 Ibm con un getto del massimo di 112 decimi, ora parli di un 28 ed un getto da 125. Mi sembra che tu debba partire con maggiore precisione andando a vedere, a seconda del carburatore che monti, i getti idonei; poi potrai fare delle regolazioni , ma partendo con dati così approssimativi, penso che non arriverai certo a risultati soddisfacenti. E' inoltre indispensabile fare una regolazione del gioco valvole a freddo come si deve, visto che avevi anche un'asta bilancieri della 600.
------mistake! grazie Oleandroi.
