Qualche mese fa ho sostituito la balestra recuperata, in buone condizioni, in demolizione. In conclusione l'ho trattata così:
- tenuta a completamente a bagno in soluzione acqua e soda solvay al 12% per circa un mese
- spazzolata, energicamente e stroffinata tra le foglie come si è potuto (non l'ho smontata ed il polietilene è integro) e rimessa nuovamente a bagno
- lavata abbondantemente con acqua a forte pressione e SUBITO dopo asciugata BENE con il fon
- lubrificata con vaselina paraffinata utilizzando una siringa per lubrificarla tra le foglie.
Dalla varia letteratura riguardo alla manutenzione delle balestre, mi pare che emergano principalmente 2 consigli:
- mantenerle pulite il più possibile (quindi lavarle sovente)
- proteggerle (più che lubrificarle) con prodotti tipo olio di vaselina.
Trattamento balestra
- Bulin
- Nome: enrico
- Nome: guido
Re: Trattamento balestra
Bulin, non sono d'accordo col tuo procedimento perche' ti potrebbe dare noie in futuro.Bulin ha scritto:Qualche mese fa ho sostituito la balestra recuperata, in buone condizioni, in demolizione. In conclusione l'ho trattata così:
La vecchia balestra va smontata, per eliminare tracce di ossido o croste di ruggine.
Il fatto che l'hai messa a bagnomaria in soda solvay non elimina ossido o ruggine in quanto la soda e' basica e tende a eliminare solo i residui di grasso o olio.
Per togliere la ruggine chimicamente occorrono sostanze acide.
Altro svantaggio della soda e' che e' corrosiva in quanto si annida negli interstizi e difficilmente la puoi eliminare se non neutralizzandola con sostanze acide a basso PH.
- Bulin
- Nome: enrico
In effetti, sapevo che avrei dovuto smontarla.
Incoraggiato dal fatto che la balestra è veramente in buone condizioni (ho postato delle foto in altre discussioni) e anche dalla supervisione di altri addetti ai lavori, che me lo hanno confermato, alla mia domanda "la posso montare così com'è senza smontarla?" mi hanno detto di si dopo averla pulita ecc.
E' verissimo che per neutralizzare la soda ci andrebbe una sostanza acida però la percentuale della soluzione che ho usato è stata intorno al 10% che è bassa rispetto al livello di saturazione che si può raggiungere nella soluzione.
La ruggine è venuta via tanto è vero che l'acqua è diventata color rame (a parte poi il deposito di sporcizia che è decantato), l'azione corrosiva della soda (anche se lieve in questo contesto) ha influito nel tempo abbastanza lungo del bagno.
La balestra è pulita e priva di tracce sospette di ruggine. Come funzionerà ? ... lo vedremo, e ovviamente ve lo dirò.
Guido grazie per le tue considerazioni che comunque sono da manuale
- Nome: guido
sempre a disposizioneBulin ha scritto:In effetti, sapevo che avrei dovuto smontarla.
- Gabriele68
- Nome: gabriele
Mi intrufolo nella discussione...
Ho sostituito tutte le testine dello sterzo perché malconce è da sotto ho visto che i supporti in gomma che ci sono tra balestra e scocca sono malridotti; la domanda è : per sostituirli devo togliere la balestra o basta s mollare i 4 bulloni dai prigionieri e sfilarli?
Se dovessi cambiare anche il rinvio sterzo c'è un modo particolare oppure si toglie il vecchio e si mette il nuovo?
Grazie a chi mi risponderà in merito
Gabriele
Gabriele
- Bulin
- Nome: enrico
errata corrige:
nel mio penultimo intervento la frase
"tenuta a completamente a bagno in soluzione acqua e soda solvay al 12% per circa un mese"
è da leggersi:
"tenuta a completamente a bagno in soluzione acqua e soda solvay al 4% per circa un mese"
nel mio ultimo intervento la frase
" ... però la percentuale della soluzione che ho usato è stata intorno al 10% che è bassa rispetto al livello di saturazione ... "
è da leggersi:
" ... però la percentuale della soluzione che ho usato è stata intorno al 4% che è bassa rispetto al livello di saturazione ... "
Chiedo venia ma ieri sera mi sono accorto di aver preso una bella cantonata nel riportare i dati presi in fretta e furia dai miei appunti mentre scrivevo sul forum.
Per avere la soluzione satura di acqua e soda solvay sono necessari 70gr di soda per ogni litro di acqua.
Per il bagno della mia balestra ho fatto la soluzione mettendo 24 litri di acqua e 1Kg (un pacco) di soda solvay.
Chiedo scusa
Per Gabriele: per quel poco che so credo proprio che bisogna smontare la balestra ma aspettiamo le indicazioni degli esperti.
Riguardo al rinvio c'è un post di doibaf http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 15#p258539 che forse potrebbe esserti utile.
Ciao!!!
è da leggersi:
è da leggersi:
Chiedo scusa
Ciao!!!
- Nome: vincenzo
scusa enrico ma la soda da sola toglie la ruggine?io sapevo che serviva il metodo elettrolitico,quindi anodo catodo e 12 volts
- Bulin
- Nome: enrico
Ciao Vincenzo,
certo il metodo elettrolitico è classico.
Riguardo alla soda, come giustamente ha sottolineato Guido, non è che annulla il processo della formazione della ruggine, ma può facilitarne la rimozione.
- Nome: vincenzo
ah ok.comunque pure io ho visto modificare le balestre,quindi ribassandole perchè troppo alte o dalla balestra originale farla diventare ad occhio rovesciato.
a parte la sostituzione della plastica ove serviva,gli davano una bella carteggata,e
una volta riscaldato il foglio,veniva immersa in olio esausto.veniva fuori bella nera.
poi una volta assemblata e pulita davano del grasso sopra,e via sotto la 500
quelle che erano solo da ripulire o abbassare un pochino davano una leggera mano di nero,ovviamente a spray proprio per non far uscire macchie di ruggine
