Prova cambio
Re: Prova cambio
Bruno88, Se ho capito bene, tu hai solo assemblato il cambio sul motore, se tu inserisci una marcia qualsiasi e prendi i semiassi con le mani e forzando li vuoi far girare nello stesso senso è non girano allora non ha nulla, ma se girano ci sono dei problemi, potrebbe essere anche solo la frizione che è rimasta staccata x via del cuscinetto reggi spinta mal montato sullo scorrevole, poi visto che fai il meccanico dei mezzi pesanti il funzionamento è identico, marcia inserita rotolamento cambio fermo da atrito motore, certo nelle 500 ci sono i 2 semiassi, cosa che in un autocarro vi è solo la flangia dell'albero di trasmissione, a meno che non sia a trasmissione HIDRO
- Nome: giovi
Re: Prova cambio
infatti vero ma io di macchine ne ho viste veramente poche!grazie della dritta domani proverò!!
- Atomo27
Re: Prova cambio
No vai a provare ora e facci sapereBruno88 ha scritto:infatti vero ma io di macchine ne ho viste veramente poche!grazie della dritta domani proverò!!
- Nome: giovi
Re: Prova cambio
se avessi le chiavi del magazzino sarei andato ora giuro non dormirò ehehe
Re: Prova cambio
Il funzionamento è sempre quello, aumentano solo i pesi/dimensioni ma trasferisce il moto alle ruote.
- Nome: giovi
Re: Prova cambio
certo ma i ho il differenziale dietro e quando provo il cambio di un veicolo pesante ho scollegato il differenziale per questo mi sono perso.cmq domani vorrei mettere in moto il motore oltre a bobina corrente ecc e benzina che mi serve per accenderlo sul banco?
Re: Prova cambio
Un paio di gomme vecchie da metterci sotto, altrimenti ci devi correre dietro a riprenderlo
