Smontare carter termostato
Re: Smontare carter termostato
Drago, Prima di estrarre lo spinterogeno devi togliere la calotta slacciando le 2 mollette sui fianchi, far girare il motore a mano fin che la spazzola con la parte metallica esterna si orientata verso il bulloncino dove è collegato il condensatore, solo dopo di che lo estrai, questo ti servirà nel momento che lo rimetterai in posizione, ricordati che nello rimettere al suo posto lo dovrai precaricare di 3 denti, xche al momento che lo inserisci ti ruoterà di 3 denti (se ricordo bene)
chi ha detto che non esce senza togliere lo spinterogeno, se vai a vedere(e sono sicuro che l'hai notatoMaurizio ha scritto:Poi altra cosa, se non togli lo spinterogeno non riesci a farlo uscire
si tribola un pochino ma si riesce
comunque un giorno dovrò affrontare anche questo discorso
- Atomo27
Quando ho dato una rinfrescata al mio motore dopo aver montato tutto compreso lo spinterogeno mi accorsi che con quest'ultimo non potevo montare il carter.Giampaolo.Malacri ha scritto:chi ha detto che non esce senza togliere lo spinterogeno, se vai a vedere(e sono sicuro che l'hai notatoMaurizio ha scritto:Poi altra cosa, se non togli lo spinterogeno non riesci a farlo uscire) io l'ho tolto e rimesso con il pezzo montato, ho sempre avuto una gran paura
a toccare lo spinterogeno che ho SEMPRE smontato il carter col lui al suo posto
comunque un giorno dovrò affrontare anche questo discorso![]()
presi dei riferimenti sfilai lo spinterogeno montai il carter e riposizionai lo spinterogeno.
Basta conoscere lo manovre di messa in fase che tutto divente più facile.
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Atomo27,
Hai ragione ,così che poi e`un qualcosa in piu`che conosci.Basta conoscere lo manovre di messa in fase che tutto divente più facile
Pirumpella
Abbi pazienza..... non ci sono mai riuscito, forse xche ho provato una volta sola in vita mia, e avevo ancora i pantaloncini corti, e da allora ho sempre tolto lo spinterogeno, xche personalmente come lavoro mi crea solo lo svitamento/avvitamento di un dado da 8.Giampaolo.Malacri ha scritto:chi ha detto che non esce senza togliere lo spinterogeno, se vai a vedere(e sono sicuro che l'hai notatoMaurizio ha scritto:Poi altra cosa, se non togli lo spinterogeno non riesci a farlo uscire) io l'ho tolto e rimesso con il pezzo montato, ho sempre avuto una gran paura
- Nome: Francesco
Viene via anche senza togliere lo Spinterogeno però preferisco toglierlo perché si tribola meno ed eviti di rovinare la vernice del carter.Maurizio ha scritto:Abbi pazienza..... non ci sono mai riuscito, forse xche ho provato una volta sola in vita mia, e avevo ancora i pantaloncini corti, e da allora ho sempre tolto lo spinterogeno, xche personalmente come lavoro mi crea solo lo svitamento/avvitamento di un dado da 8.Giampaolo.Malacri ha scritto:chi ha detto che non esce senza togliere lo spinterogeno, se vai a vedere(e sono sicuro che l'hai notatoMaurizio ha scritto:Poi altra cosa, se non togli lo spinterogeno non riesci a farlo uscire) io l'ho tolto e rimesso con il pezzo montato, ho sempre avuto una gran paura
