Frontale 500 F con luci per fare un quadro da appendere.
Robero
Re: Frontale 500 F con luci per fare un quadro da appendere.
Messaggio da Robero »
dare vivacità.
non deve fare secondo me tipo la macchina quando è accesa ma nemmeno troppo buia.
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
ho montato un po di tempo fa un trasformatore 12 volts 150 watt.
serviva per alimentare un piedistallo con una striscia di led.
per ovvie ragioni è stato occultato nella cassetta di derivazione 15x20(cm)
il bello è che aveva due canali(due entrate diverse,quindi con un solo trasformatore si "attaccavano due streep led).
ovviamente il mercato dei trasformatori è vario,visto la riuscita dei led.
non so se lo sai,ma esistono vernici per colorare le lampade,e\o led colorati,fissi o a cambio colore.
quindi ipotizzando di avere già chiare le idee sul montaggio dei led,o delle lampade che preferisci,in fase di montaggio devi comprare:
faschette.
clips passafaschette con base biadesiva
spina
for box
cavo 3x1.5 colore a scelta(in base alle tue esigenze visiv Rido )
spinette o adattatori(se preferisci le lampadine utilizzate per le auto,vai nello scasso)
stagno,termorestringente,
lavori:
prendi il musetto e monta i fari e frecce.
prendi due bei cuscini e giralo al contrario.
monta le lampadine :?
prendi 4 clips portafaschette e istalla il trasformatore facendo attenzione a poterci lavorare dopo...
facciamo che hai scelto solo gli streepled,
sulla fine dello streepled porta un L e una N
la L è linea
la N è neutro
i cavi vanno saldati direttamente sulla striscia tramite stagno.
quindi dalla L prendi un cavo marrone,e vai al più del trasformatore.
la N va montata sul meno del trasformatore.
ovviamente con il termico o i for box vai a collegare l'altro faro
quindi a questo punto avrai montato la parte continua del trasformatore.
a quel punto prendi il cavo 3x1.5 e da una parte monti la spina e dall'altra lo metti sul trasformatore.
i cavi nella spina vanno come vuoi nei lati e in mezzo metti il giallo\verde.
sul trasformatore metti sulla L il marrone e sull'N il blu.il giallo verde sul simbolino scarico.
a quel punto il progetto è finito,se metti la spina in cucina,avrai la presa comandata ad interruttore,e quindi quando l'accendi il tutto funziona.
se invece vuoi pilotare il tutto dal muso,basta istallare un'interruttore.
devi prendere il cavo L e istallarlo in un contatto dell'interruttore.
l'altro cavo vai a montare il marrone del cavo 3x1.5
a questo punto lo comandi dal tuo bell'interruttore.
spero di esserti stato d'aiuto
Torna a “CARROZZERIA”
