Foto bocchette aerazione riscaldamento 500f
Curiamo anche l'interno
Re: Foto bocchette aerazione riscaldamento 500f
Forse di questi bocchettoni ne esistono di due tipi, in metallo ed in plastica nelle D sono in metallo nella F come quella di Bettino in metallo ma quel bocchettone spaiato è in plastica .
Ma nella F non uscivano tutti in metallo?
Rido Rido Rido Rido
Lucaice27
Messaggio da Lucaice27 »
Caspita con questo particolare della plastica e del metallo..mi metti in difficoltà.
Ma se non ricordo male..le mie sono di plastica
-------Le bocchette sono simmetriche (speculari) pertanto NON sono intercambiabili, entrambe hanno il pomello di comando verso il centro vettura e mi risultano essere in metallo.
Lucaice27
Ma se io smontassi il solo soffietto della bocchetta sinistra(che poi è l'unica cosa che è rotta sulla mia bocchetta destra),e la sostituissi?
Messaggio da Bettino »
le mie bocchette sono metalliche, in ogni parte ad eccezione del pomello
( FIAT NUOVA 500 F prod. gennaio/febbraio 1966 ).
O.T.ON
@Atomo27
da dove è saltata fuori quella scritta sul campo tutto rosa... :lol:
O.T. OFF
Quelle in plastica sono del modello R, le palpebre sono intercambiabili tra dx e sx.
Bettino ha scritto: O.T.ON
@Atomo27
O.T. OFF
O.T.ON :sad: :sad: O.T. OFF Rido Rido Rido
Lucaice27
Grazie Maurizio!! Allora se le palpebre sono intercambiabili...allora meglio così
Lucaice27, verifica che la tua sia di metallo o plastica prima di acquistarla
per quanto riguarda il para spiffero, tra la bocchetta e la lamiera ci va una guarnizione di gommapiuma per evitare appunto che entri aria, ma una 500 senza spifferi e perdite d'olio non è una 500 Rido
Atomo27 punizione1::: punizione1:::
io tiffo(si fa per dire) il CAGLIARI Rido Rido
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
Giampaolo.Malacri ha scritto: per quanto riguarda il para spiffero, tra la bocchetta e la lamiera ci va una guarnizione di gommapiuma per evitare appunto che entri aria, ma una 500 senza spifferi e perdite d'olio non è una 500 Rido
Grazie :?
lentic95 :s
And500giannini
Messaggio da And500giannini »
Scusate ma per smontarle cosa va fatto? Ci sono viti o è a pressione? Grazie
