Manometri Fiat 500 F
- Nome: daniele
Re: Manometri Fiat 500 F
Mi devo rivolgere ad un meccanico per la segnalazione elettrica?
- Nome: guido
Dipende dalle tue conoscenze. Se lo sai fare da solo risparmi, altrimenti è meglio che ti rivolgi a qualche elettrauto. Comunque è pure difficile che trovi uno che te lo voglia fare, questi sono lavoretti che ti può fare qualche anziano che sta in pensione; le normali officine difficilmente si dedicano a questo tipo di lavoro, perché non è nel loro prontuario e quindi ti rispondono che non hanno tempoNepennello ha scritto:Mi devo rivolgere ad un meccanico per la segnalazione elettrica?
- Nome: daniele
Quindi anche per gli altri strumenti é meglio rivolgersi ad un elettrauto o ce n'è uno che è possibile fare da solo?
- Nome: guido
Se non te ne intendi ti consiglio una persona competenteNepennello ha scritto:Quindi anche per gli altri strumenti é meglio rivolgersi ad un elettrauto o ce n'è uno che è possibile fare da solo?
- Nome: daniele
Allora sento un meccanico in pensione.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
- Nome: daniele
Per quanto riguarda lo STRUMENTO RILEVAZIONE LIVELLO CARBURANTE, so che occorre il galleggiante della 500 L.
Confermate?
Da cosa si differisce da quello della F?
Ho un amico che ha alcuni serbatoi ma non sa per quale 500 siano.
Se magari è possibile vedere delle foto di quello della L e relativa spiegazione per mettere uno strumento di rilevazione.
Grazie.
Confermate?
Grazie.
I serbatoi dell'L o dell'F sono uguali: il galleggiante della L lo riconosci perchè ha due attacchi elettrici, quello della F uno solo. Naturalmente sono perfettamente intercambiabili.
- Nome: daniele
Per il collegamento al misuratore come posso fare?
Un solo filo nuovo da attaccare al galleggiante che tramite la resistenza variabile (diventando quindi "più massa" all'aumentare della benzina) si vada a collegare al contakm nella giusta posizione. Il filo originale continuerà a segnare la spia della riserva.
- Nome: daniele
- Alerouge77
- Nome: Alessandro
Indicatore livello carburante installato, ovviamente usando il galleggiante di una L. Lo strumento è sotto-chiave.
Non è protetto da fusibile, ma forse in futuro lo farò Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.SBLOCCA FUNZIONALITA'
Magari quel prossimo futuro potrebbe essere un tantino tardi.
- Alerouge77
- Nome: Alessandro
Giusto il tempo di calcolare da quanto ci va!
- Alerouge77
- Nome: Alessandro
....devo autocorreggermi, é sotto chiave da scatola fusibili, quindi già a posto così. E comunque assorbe pochissima corrente.
Guarda che un fusibile non lo si mette solo x il fatto che possa assorbire molta corrente l'utilizzatore finale, ma si utilizza anche x eventuali incidenti dei fili che portano corrente all'utilizzatore.Alerouge77 ha scritto: ↑11.01.2018, 21:49 ....devo autocorreggermi, é sotto chiave da scatola fusibili, quindi già a posto così. E comunque assorbe pochissima corrente.
