spia cruscotto frecce
Re: spia cruscotto frecce
Mettine una moderna...non perde il valore la macchina e funzionano meglio.
Comunque se vuoi il codice dovrebbe essere: Fiat 4069103
Riky66
Nome: Franco
Messaggio da Riky66 »
Ne ho una della Cobo,ma volevo la sua originale con calma.
Mi servirebbe però il codice Sipea quello scritto sulla scatolina originale di cartoncino.
Un tizio lo scorso anno a Verona Legend Car ne aveva uno scatolone e mi è rimasto il contatto.
Grazie in anticipo
Riky66
Nome: Franco
Ma davvero nessuno ha il codice Sipea??
Da una foto avevo visto SIPEA 4361 DLBS-L12V 46W...ma ho il dubbio che sia una foto dimostrativa....
Qualcuno mi puo' eventualmente confermare o fornire la sigla esatta?
Grazie a tutti
Riky66
Nome: Franco
Beh.. io ci riprovo, magari qualcuno ha il codice...
Grazie in anticipo!!
Bulin
Nome: enrico
Messaggio da Bulin »
Riky66 ha scritto: 11.12.2018, 21:04 Beh.. io ci riprovo, magari qualcuno ha il codice...
Ciao,
il lampeggiatore che ho sul 5ino, è SIPEA sostituito, tanti anni fa (intorno agli anni 1990), ed è predisposto anche per le 4 luci di emergenza (che io attualmente non utilizzo) e quindi non è tipicamente originale.
Ecco tutta la stringa stampigliata sul lampeggiatore:
SIPEA 42/92 W 0711 12v A733 16 DOT 9L
Dalle ricerche, tramite vecchi cataloghi tale lampeggiatore SIPEA, era montato sul pulmino Fiat 900 E - 238
Sono riuscito a sapere che, l'equivalente di quello originale codice Fiat 4069103 (come è stato citato più sopra), della marca TRW ha il codice 604362.
Bulin :s
Riky66
Nome: Franco
Grazie mille... Qualche cosa si é mosso!
Altri che hanno info sul codice originale Sipea?
Mi sono incaponito perché in piú di qualche mostra scambio se ne trovano molti ancora nelle scatoline originali.
Ancora grazie e avanti chi avesse news.
Ciao!!
Riky66
Nome: Franco
Prossimo fine settimana cercheró a Verona Legend car questa intermittenza. Nussono monta quella Sipea originale e mi gira il codice???
Grazie!!
relè SIPEA 2396 DLBS-L oppure DLB-SL 12V 43W intermittenza frecce per Fiat 500-126-850 etc. (n.2 pezzi) € 30.jpg
Riky66
Nome: Franco
Grazie mille, cercheró con questo codice!!
Riky66
Nome: Franco
Trovata ma non ancora installata per mancanza di tempo...
Grazie ancora
Puntina87
Nome: mario
Messaggio da Puntina87 »
Giove78 ha scritto: 13.04.2018, 10:08 ragazzi a me capita un cosa simile: cioè quando inserisco la freccia sia a destra che a sinistra i 6 fanali (anteriori, posteriori e laterali) funzionano correttamente...magari noto che quando accelero l'intermittenza è veloce, ma penso sia normale. Il problema sta nel fatto che sul cruscotto la spia sia accende un secondo e poi si spegne mentre all'esterno funziona tutto correttamente. Cosa può essere, il cruscotto o il circuito dell'intermittenza che va al cruscotto?
Qualche anno fà il problema era solo su un lato(non ricordo se a destra o sinistra), sull'altro lato lampeggiava normalmente.
stessa cosa succede a me, cambiato il relè intermittenza ma nulla da fare. come hai risolto?
Di solito è un problema che ha a che fare con la batteria, o hai i contatti ossidati.
Quindi controlla tutte le luci, la batteria forse non tiene i 12V circa, e magari quando hai altri utilizzatori accesi, lo strano effetto si accentua.
Solo accellerando noti un ritmo più veloce.
Puntina87
Nome: mario
purtroppo nemmeno su banco funziona. Collegando il terminale R alla spia cruscotto questa non si accende, nonostante le luci sul terminale C funzionano lampeggiando
Giove78
Nome: Carmelo
Messaggio da Giove78 »
mi collego a quanto detto da atomo, ho fatto delle prove e il problema si presenta con le luci accese, ancora di più con i fari accesi ed io ho montati fari alogeni h4 da 55/60w senza relè quindi circa 10/15w in più degli originali e al minimo e con le luci accese la spia non accende. invece al minimo ma di giorno funziona. sto pensando di montare i relè sui fari per risolvere.
tu hai le lampade dei fari con wattaggio originale?
I rele' li devi montare comunque se non vuoi ammazzare il devio.
Tu hai un abbassamento di tensione tale da non far funzionare bene gli indicatori di direzione.
La causa di solito è da riferire alla batteria, questa spesso non viene caricata adeguatamete quando si ha la dinamo accoppiata alle lampade da te utilizzate, ovvero si sta guastando.
Mi sento di scrivere questo per i sintomi da te indicati nelle varie condizioni.
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
