Stop e freccie non vanno d'accordo
- LuckyBear
- Nome: Nicolò
Re: Stop e freccie non vanno d'accordo
Pensavo non desse fastidio.. Comunque i sia ho constatato la seguente cosa ..
Se io metto i due fusibili dei fari freccie, luce pres olio, e stop vanno benissimo .. Se metto quei fusibili non va il resto
- Nome: Francesco
I fili che erano collegati alla dinamo li hai isolati o sono collegati a qualcos'altro? Poi dovresti spiegare bene per filo e per segno tutti i lavori e modifiche che hai fatto,anche le cose che a Te paiono ininfluenti,se riesci fa pure delle foto o dei disegni dell'impianto elettrico con i colori dei cavi elettrici.LuckyBear ha scritto:Quello dell alternatore è attaccato sul supporto , quello della dinamo l'ho lasciato lì!
- LuckyBear
- Nome: Nicolò
Le uniche modifiche che ho fatto sono le famose modifiche sui fili per il collegamento dell alternatore .. Tutto il resto l'ho tenuto uguale visto che prima andava ! Io l'ho scoperto eh non andavano i fari per caso perché mi hanno fermato il carabinieri!
- LuckyBear
- Nome: Nicolò
I fili che erano sulla dinamo lì ho usati come prolunghe per l'alternatore
- LuckyBear
- Nome: Nicolò
Adesso che mi viene in mente , ho modificato la fanaleria anteriore per con i relè per potern montare le h4
- Nome: Francesco
Hai fatto qualche modifica all'impianto del vecchio regolatore? Metti una foto del vecchio regolatore e dei collegamenti elettrici ad esso collegati.LuckyBear ha scritto:I fili che erano sulla dinamo lì ho usati come prolunghe per l'alternatore
- LuckyBear
- Nome: Nicolò
No no non ho fatto modifiche al vecchio regolatore .. 5 minuti e faccio delle foto ma comunque è tutto staccato per il semplice fatto che ho messo l'alternatore ... L'ho comunque lasciato attaccato alla macchina perché non mi dava fastidio!
- LuckyBear
- Nome: Nicolò
Di attaccato c'è solo un filo di massa del faro posteriore sinistro
- Nome: Francesco
Disegnami come hai fatto i collegamenti,mettici anche i numerini che ci sono impressi sui relais e come li hai collegati,ho il sospetto che il problema sia dovuto a collegamenti errati.LuckyBear ha scritto:Adesso che mi viene in mente , ho modificato la fanaleria anteriore per con i relè per potern montare le h4
- LuckyBear
- Nome: Nicolò
Non riesco a caricare la foto:( comunque
Pin 1 massa(86)
2 comando dal devio(85)
3 +batteria (30)
5 sdoppiò ai due fari (87)
Così in due relè diversi uno per gli abbaglianti e uno per gli anabbaglianti
Pin 1 massa(86)
3 +batteria (30)
- Nome: Francesco
Allora,se con un solo relais alimenti due lampade da 55Watt (110Watt) l'assorbimento risulta essere di quasi 10 Amp. ed il fusibile da 8 Amp. non può reggere mentre per gli abbaglianti(60+60=120)l'assorbimento è' di 10 Amp netti e se anche li hai il fusibile da 8,non regge.Verifica e fammi sapere.LuckyBear ha scritto:Non riesco a caricare la foto:( comunque
Pin 1 massa(86)
3 +batteria (30)
- Nome: Francesco
Per fare un impianto idoneo ci vuole un relais per ogni lampada altrimenti quando salta il fusibile ti vengono a mancare le due lampade contemporaneamente a meno che metti un fusibile di comando più resistente e sulla linea delle lampade due fusibili di amperaggio inferiore
- LuckyBear
- Nome: Nicolò
Lo so però ora come ora ho le lampadine da 45.. E ho constatato che se stacco i fusilli delle luci di posizione abb e anab stop e freccie funzionano da Dio .. Se le metto non va più nulla
- LuckyBear
- Nome: Nicolò
Mi rendo conto di avere scritto male ... Tra anab e stop c'è un punto e virgola
- Nome: Francesco
Se metti i fusibili e non accendi le luci gli stop e le frecce funzionano?LuckyBear ha scritto:Lo so però ora come ora ho le lampadine da 45.. E ho constatato che se stacco i fusilli delle luci di posizione abb e anab stop e freccie funzionano da Dio .. Se le metto non va più nulla
