si inizia............
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: si inizia............
Messaggio da Afragolese »
tomas se vuoi montare cerchi in lega e assetto mi sa che dovrai perlomeno ribattere i bordini.se vuoi mettere i freni a disco anteriori mi sa che per forza di cose il cerchio uscirà di poco dal passaruote.
5matto
Nome: thomas
Messaggio da 5matto »
si di ribattere i bordini lo sapevo già, però io so che montando i freni a disco la ruota viene fuori dal passaruota se hai l'attacco largo delle colonnette sul cerchio e quindi devi mettere una flangia, ma io ho il mozzo da 98mm tipo fiat moderna quindi la larghezza non dovrebbe cambiare o sbaglio? perchè nelle 500 che ho fatto fino ad oggi nessuno mi ha mai chiesto di montare freni a disco quindi non sò se va a cambiare qualcosa nel mio caso, comunque questa sarà una modifica che ora non mi preoccupa perchè prima farò di tutto per metterla in strada e poi casomai dopo........ posso iniziare con modifiche anche perchè il budget è limitato e posso fare solo una cosa alla volta :sad:
5matto
Nome: thomas
domandone è possibile montare alzacristalli elettrici e chiusura centralizzata insieme o bisogna per forza scegliere?
Afragolese
Nome: vincenzo
thomas dovresti adattare un tubo dalle auto vecchie da inserire tra la porta e il piantone.oppure ho visto qualcuno che ha preso quei clip che si inseriscono tra i cofani delle auto che hanno gli stop e la spazzola all'interno,non so se ho reso l'idea.
comunque mi pare che ci voglia un positivo e un negativo per l'alza cristalli,se il devio lo monti sulla portiera,se no ne sono tre.sale,scende e negativo.
sulla chiusura dovrebbe essere sempre a tre fili
Mike500
Nome: Michele
Messaggio da Mike500 »
Afragolese ha scritto:tomas se vuoi montare cerchi in lega e assetto mi sa che dovrai perlomeno ribattere i bordini.se vuoi mettere i freni a disco anteriori mi sa che per forza di cose il cerchio uscirà di poco dal passaruote.
Enzu stai fissato co sti bordi passaruota blah Rido Rido Rido
ps :?
domani ti chiamo
cmq
5matto a vederla cosi sembra una buona base di restauro
Afragolese
Nome: vincenzo
miki 10 minuti con il metodo mio e pure tu tieni i bordini ribattuti
5matto
Nome: thomas
come li ribatti vincenzo?
5matto
Nome: thomas
vincenzo io volevo dire se ci stanno tutti e 2 nella portiera visto che è abbastanza stretta
mike500 si ha solo un pò di ruggine superficiale poi è gia stato fatto tanto, sono stati cambiati il cofano le 2 fiancate laterali i sottoporta ora devo solo stuccare
Afragolese
Nome: vincenzo
si ci stanno.addirittura puoi mettere anche le casse.il kit per la chiusura centralizzata potresti prenderlo dallo scasso.quelle per i vetri elettrici mi dissero che tipo di auto era,ma ora non mi ricordo
per i parafanghi c'è lo strumento:
https://www.youtube.com/watch?v=rXm98bxAedw
oppure dopo aver fatto qualche taglietto al bordo,fai come questo video:
https://www.youtube.com/watch?v=4LUoX-EoHLY
5matto
Nome: thomas
io infatti mi sono fatto lo l'attrezzo, il secondo metodo se gli scappa la frizione mi sembra un pò pericoloso hahahahahah
5matto
Nome: thomas
io pensavo di prendere i kit su egay ho letto da qualcuno che li ha montati che funzionano........
Afragolese
Nome: vincenzo
il secondo metodo è stato fatto su una 500 con solo le ruote 4 panciuti dentro e io con la barretta tra ruota e bordino,e due che spingevano davanti e indietro.
per costruire quel sistema basta un crick della ford,una saldatrice,una ruota di acciaio,una barretta di acciaio completa di bulloni vari,e una piastra o un distanziale.
comunque non è importante come si sale,ma l'importante è arrivarci
5matto
Nome: thomas
ecco altre foto, lo stucco e le stuccature sono fatte, il lavoro procede lento ma procede :lol:
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Messaggio da Ciccio Corda »
Sarebbe stato meglio evitare la sigillatura nell'attacco tetto-parafagango. In quel punto le vibrazioni non tarderano a crepare lo stucco.
Ciccio Corda ha scritto:Sarebbe stato meglio evitare la sigillatura nell'attacco tetto-parafagango. In quel punto le vibrazioni non tarderano a crepare lo stucco.
Concordo :?
