il 740 per la mia amata
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: il 740 per la mia amata
Messaggio da Ghepcar »
Drago ha scritto:... la q.c. Dei pistoni non la conosco ma sembra come gli originali. . . .Le bielle che interasse hanno 8-) :wink:
Hai sempre voglia di scherzare. Rido Rido Rido
Saluti, Piero.
Cico
Messaggio da Cico »
Bravo bravo Drago, dai che sono curioso :?
Drago
Nome: marco
Messaggio da Drago »
Piero. . . Lo sai sono un burlone di natura e a volte mi piace cadere dalle nuvole :mrgreen: Rido :?
Marco bella roba solo la ventola in plastica non mi convince....(spero di non aver letto male.)
Dans75
Nome: Daniele
Messaggio da Dans75 »
Drago fai attenzione quando andrai ad alesare il monoblocco, perchè sfonda dal lato volano ed esci fuori....
Se mi posso permettere, il mio consiglio è di saldare prima e rinforzare bene anche a fianco la base di appoggio cilindri, e poi alesare e spianare... :s
Pystik
Nome: gio
Messaggio da Pystik »
Pystik ha scritto:per l'olio, cosa farai ?? qualche passaggio esterno per raffrddarlo???
:roll: 8-)
Ma non mi risponde nessuno???
Drago
Nome: marco
Scusami tanto se non ti ho risposto :aa: non volevo snobbare nessuno :? Per quanto riguarda il raffreddamento dell'olio lo affido ad una coppa da 5kg che ho nel 650 in più tra coppa e monoblocco ci metto una piastra di acciaio spessa un centimetro che prima di tutto serve per rinforzare e poi si aggiunge un kg di olio. L'unica modifica che farò sarà di eliminare la succhiarola e fare il pescaggio dell'olio esterno, così elimino la possibile rottura della succhiarola anche se rinforzata.
Pystik, penso che debba risponderti il diretto interessato...
Pystik
Nome: gio
:? :? no ma figurati , avevo capito che magari ti eri dimenticato o non avevi visto;
cmq per tornare al tema, quindi quello che io sto cercando di capire per interesse mio, farai dei collegamenti con tubi esterni aggiuntvi??
Drago
Nome: marco
Ciao Luigi, hai letto bene ho a disposizione sia quella in metallo che quella in plastica, mi dici perchè non ti piace? L'ho vista montare su motori con alti giri minuto e non ho sentito nulla di strano ,ma sta cosa che non ti piace mi ha messo la pulce e mi spieghi :wink: .daniele lo sò che si rischia di "andare di fuori" ma prima di fare i buconi faccio le dovute saldature di rinforzo :? Poi metterò le foto di come mi sono divertito con la.saldatrice :? Rido
Drago
Nome: marco
Si un tubo tra coppa e carter pompa e tappo il buco della succhiarola interno al monoblocco
Drago
Nome: marco
Se guardi il post di Livio "la mia replica" c'è una foto di quello che dico
Drago, a proposito.. Visto che siamo in tema di pescaggio esterno.. Voi che lo avete fatto e state facendo, sulla coppa basta fare il foro (ovviamente sulla parte più vicina al fondo) e avvitare il raccordo, oppure viene inserito qualche tubo prolunga magari forato che pesca olio dal centro?!!! O mi sto impipando!!?? :lol:
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Chiuritusu, basta il raccordo, senza tubo interno prolunga
Pystik
Nome: gio
a quel carter ha una pompa all interno????
quindi basta quel tubicino per far prendere l'olio dalla coppa e portarlo a spasso nel motore??? :sad:
