Tolleranze accoppiamento camma-boccola
Re: Tolleranze accoppiamento camma-boccola
Biagio, :lol:
Va' Zapp' Rido
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Rikferrari ha scritto:quando parliamo di cuscinetti ad olio , teniamo presente che nel progetto sono già tenute in considerazione le tolleranze minime e massime .
In caso di aumento di rotazione non cambia nulla : lo strato di olio resta quello . Quello che invece cambia e il come la superficie deve essere , ovvero più la rotazione è alta più la superficie deve essere perfetta per non rompere lo strato di olio . La pompa olio ha una valvola limitatrice della pressione , per cui ci pensa da sola a mantenere la pressione corretta in base a quanto serve , se aumentiamo le tolleranze perchè pensiamo che sia meglio o per le temperature o per altri motivi , allora rovineremo il motore ( vale per tutte le zone a cuscino di olio ) .
Correttissima l'osservazione di Paolo80 sulla differenza dei materiali , che non è cosa da poco ........
Rik...hai perfettamente ragione, il dubbio era sorto perchè Biagio parlava di 5 decimi...e mi è venuto un colpo.... :idea!:
Poi controllando un manuale della 126 Bis, sono rientrato alla normalità.
Per il cuscino d'olio ero e sono d'accordo con te, come per la precisione e la finitura superficiale delle parti. :?
Tanokart
Nome: Gaetano
Chiuritusu ha scritto:Biagio, :lol:
Va' Zapp' Rido
:mrgreen: invece di stare su FB a giornate intera...Zappa la polvere.... :mrgreen: restando in argomento....
Tanokart, la polvere la spazzo :lol:
Rimanendo in tema, non vorrei dire cose già dette, quindi mi taccio.. blah
Rikferrari
Nome: R
Messaggio da Rikferrari »
anche 5 decimi si possono avere come tolleranza , basta aggiungere segatura ( ma fine però ) nell'olio e il motore funziona..anzi forse è anche più silenzioso !! :lol: :lol: :lol:
