Dubbio su motore
LuckyBear
Nome: Nicolò
Re: Dubbio su motore
Messaggio da LuckyBear »
Maurizio ha scritto:LuckyBear, Possibilmente fai una foto ai N d'identificazione del motore posto a sx della puleggia del motore subito sopra alla pompa benzina.
Non c'è nulla :(
Vecchiofrengo
Nome: Frengo
Messaggio da Vecchiofrengo »
E' chiaramente un motore 500R rubato. Rido Rido
LuckyBear
Nome: Nicolò
Non so .. Ha avuto 4 proprietari e l'ultimo aveva 50 anni ed è un dottore .. Ora non penso che si sia messo a fare maghe ghi strani :(
http://www.ebay.it/itm/Monoblocco-per-f ... 4adbcf87a2
Leggermente in alto sulla sinistra vi sono dei numeri, bene dimmi che ce scritto sul tuo.
LuckyBear
Nome: Nicolò
In alto dove con precisione ?
DEVI APRIRE IL LINK POSTATO
LuckyBear
Nome: Nicolò
Ecco io su quel punto li non ho scritto nulla
Vecchiofrengo
Nome: Frengo
LuckyBear ha scritto:In alto dove con precisione ?
in alto a sinistra (per chi guarda); vicino allo spigolo, dove c'è il riflesso di luce (nella foto, ovviamente).
LuckyBear
Nome: Nicolò
Si si mi sono accorto dopo del link.. Eh .. Io lì non ho nulla ma non sembra stato lato o cosa .. Sembra che non ci sia mai stato inciso nulla sopra
quì
LuckyBear
Nome: Nicolò
Ho capito ho capito .. Io lì non ho niente .. E non sembra limato.. Sembra che non ci abbiano mai inciso niente sopra
Allora devi postare una foto del motore cercando d'immortalare il motorino d'avviamento, ma sarà difficile stabilire se è un 594 o un 650 senza aprirlo a mano che sulla testa non ci sia impresso 650
I basamenti come ricambio venivano venduti senza matricola e modello o e stato spianato quel punto?
Maurizio ha scritto:Allora devi postare una foto del motore cercando d'immortalare il motorino d'avviamento, ma sarà difficile stabilire se è un 594 o un 650 senza aprirlo a mano che sulla testa non ci sia impresso 650
Scusa solo ora mi ricordavo del tuo primo intervento della sigla scritta sulla testa, direi che quasi sicuramente è un 594, ma potrebbero aver sostituito la testa
se ci posta una foto del vano motore possiamo vedere se ha un alternatore , come è fatto il tubo del filtro aria se è stato montato in blocco questi due indizi ci potrebero aiutare.
