Fiat 500 L Moretti 1971 - Inox_12
- MarcoMI500
Re: La mia 500L MORETTI
rinnovo i complimenti.
Questa sera se mi ricordo faccio una piccola ricerca su un libro che ho a casa che tratta modelli particolari di 500 e vedo se è indicato qualcosa sulla tua moretti
- Nome: Alessio
gentilissimo, grazie mille :)
- Elucubratio
Ma le portiere non sono della F?
- Nome: Alessio
che differenze ci sono tra le due?
- Nome: Gio Andreale
F maniglia di apertura interna come la tua, L in basso a mezzaluna o quarto di cerchio.
Se la tua è su base L dovrebbe avere le maniglie basse.
O hanno cambiato le portiere o hanno montato cruscotto L ed era su base F
- Albatros
- Nome: federico
......doppi ,
si presenta davvero molto bene.
Non so se la Moretti conserva ancora la sua documentazione,
ma la ricerca si prospetta piuttosto difficoltosa.
In merito agli sportelli è giusta l'osservazione di GIò, ma sono
più propenso a pensare che sia stata montata maniglieria F.
Come puoi osservare il bordo superiore di alloggio del pannello
è quello tipo lungo, invece quello delle F è più corto di circa 10 cm.
E' sufficiente che cambi le maniglie con il tipo originale delle L
e sposti il meccanismo di apertura verso il basso come nella L.
Ciò ti comporterà anche un piccolo sacrificio, sostituzione pannelli
con buchi di alloggio maniglie posizionati diversamente.
Auguri e buon lavoro...........
- Mauro695ss
Il colore mi piace molto
- Nome: vincenzo
dovrebbe essere una lusso ma con le maniglie montate come la f.la modifica si può fare,ma bisogna sostituire anche il pannello.ma il cofano luce alta è originale?sulla mia ho.quello basso(L1969)
- Cico
Bellissima poi di un bresciano di dove sei esattamente
- Elucubratio
Se è del '69 va basso, se è dal '70 in poi alto..Afragolese ha scritto:dovrebbe essere una lusso ma con le maniglie montate come la f.la modifica si può fare,ma bisogna sostituire anche il pannello.ma il cofano luce alta è originale?sulla mia ho.quello basso(L1969)
- Nome: vincenzo
Grazie della delucidazione
- Duecanne
Lo stampaggio del cofano cambia a settembre 68 con l inizio del modello L,Elucubratio ha scritto:Se è del '69 va basso, se è dal '70 in poi alto..Afragolese ha scritto:dovrebbe essere una lusso ma con le maniglie montate come la f.la modifica si può fare,ma bisogna sostituire anche il pannello.ma il cofano luce alta è originale?sulla mia ho.quello basso(L1969)
Tutte le L montano la luce targa alta, cofano invariato fino al 75
- Nome: Alessio
la mia è del 71, il cofano è il suo come la plancia, trovare materiale moretti è molto piu che difficile...
la cosa che mi lascia perplesso è quello che mi dite sulle portiere, quando è arrivata in carrozzeria aveva gia su queste e ho mantenuto quelle... forse qualche precedente proprietario le a avrà sostituite non saprei.
abito a 10 min da salò
- Nome: Roberto
Ciao. Anche io sono d'accordo con Marco. La luce targa bassa sparisce nel '70. Esistono moltissime L con luce targa bassa.Duecanne ha scritto:Lo stampaggio del cofano cambia a settembre 68 con l inizio del modello L,Elucubratio ha scritto:Se è del '69 va basso, se è dal '70 in poi alto..Afragolese ha scritto:dovrebbe essere una lusso ma con le maniglie montate come la f.la modifica si può fare,ma bisogna sostituire anche il pannello.ma il cofano luce alta è originale?sulla mia ho.quello basso(L1969)
- Duecanne
Robertino82,
Purtroppo molte 500 sono state rimaneggiate negli anni, spesso usando pezzi di recupero e non adeguati al modello o anno. Facile confondersi se non si conosce la storia produttiva della vettura.
