solo se lo ricopri con verniceNepennello ha scritto:Il fondo epossidico lo posso usare anche come antiruggine?
da solo non è un prodotto finito
gli agenti atmosferici lo consumano e arrugginisce
Afragolese ha scritto:quindi ricapitolando,dopo la totale sverniciatura della lamiera,si pulisce con diluente,e poi prima mano di epossidrico,a che pressione di esercizio deve essere spruzzato?con che ugello?va spruzzato senza diluirlo,se si con cosa?
inoltre,come si fa con l'isolante,va spruzzato finemente oppure puo\deve essere spruzzato bello denso e pure se fa colature non c'è problema se si seppia?
alla seconda mano va carteggiato totalmente assieme allo stucco o già va bene cosi?
parti dal principio che qualsiasi cosa lasci sotto il tempo te la ripropone
la lamiera meno righe fai o lasci meglio è
chi leva la vernice con il flessibile
secondo me pregiudica il lavoro
come prende il sole perderà lucentezza
perchè la calibratura della lamiera è pregiudicata
dove hai fatto pezze o smerigliato bisogna carteggiarlo
fino a levare la riga dello smeriglio e poi stucchi
sugli stucchi devi finire con carta 180 e non devi vedere righe
i prodotti vanno dati come vernice (senza difetti colature,buccia troppo grossa,ecc)
se possibile lo stucco solo in una volta
con lo stesso impasto devo finire la stuccatura
gia a riprenderla crei uno stacco
che anche lui con il sole si ripropone
non lo dico io
sono i cicli che consigliano i produttori
le 500 per via delle sue forme (che aiutano)viene sempre bene
i difetti che escono i più tanti non li vedono
ci vuole un'occhio allenato
se fai come sopra dopo anni resta come appena uscita dal forno di verniciatura
