aiuto per capire che fare
Re: aiuto per capire che fare
Darsce, X il problema bombole, come ho gia citato in diversi post, lo si puo allievire utilizzando gli estintori di CO2, costano pochissimo x la ricarica, e se hai un pò di fortuna si trovano a pochissimi soldi.
il cannello a GAS va bene per le gronde e no per un restauro punizione1:::
segui il consiglio di Maurizio e vai di filo continuo :?
Darsce
Nome: stefano
Messaggio da Darsce »
Direi di seguire i consigli degli esperti. Adesso cerco i post in cui parli delle bombole di co2. Per ora ho eliminato il catramato nei punti dove dovrei tagliare i fondi. Quando mi arrivano i fondi vado di taglio uno alla volta come da guida.
Darsce, Mi raccomando se sostituisci i fondi, controlla le guide dei sedili inserendoli al loro posto.
Darsce
Nome: stefano
infatti non mi era chiara una cosa, quindi le guide devono essere dissaldate e saldate sul fondo nuovo giusto?
Darsce
Nome: stefano
ma scusate, vedendo la guida perché viene fissato il fondo da sotto e non da sopra? facendolo da sopra mi sembra più semplice e magari non sapendo saldare non si potrebbero usare dei rivetti?
Gabriele68
Nome: gabriele
Messaggio da Gabriele68 »
:wowo!!: punizione1:::
Darsce ha scritto:ma scusate, vedendo la guida perché viene fissato il fondo da sotto e non da sopra? facendolo da sopra mi sembra più semplice e magari non sapendo saldare non si potrebbero usare dei rivetti?
Guarda come sono i fondi originali....
Darsce
Nome: stefano
capito, originali sono da sotto. ho però visto che qualche partecipante al forum li ha fatti da sopra. ovviamente non sono più come l'originale.
ad ogni modo visto che dovrei sostituire un pò di cose vorrei sapere se ho capito bene cosa devo comprare.
vi posto altre foto del lato più malandato, ho scoperto che causa un incidente è stata sistemata ma il carrozziere l'ha riempita di stucco.
immagino che capirete subito di cosa si tratta. ho eliminato il colore e stucco e il risultato è questo.
ho visto i pezzi da cambiare
http://www.ebay.it/itm/PAVIMENTO-FONDO- ... 3f333d1330
http://www.ebay.it/itm/SOTTOPORTA-ESTER ... 45fb493af0
http://www.ebay.it/itm/LAMIERA-CONGIUNZ ... 45fb6a84dd
http://www.ebay.it/itm/SOTTOPORTA-INTER ... 3f0b073429
ovviamente i fondi sono due.
che dite per il alto sx cè tutto o mi sono perso qualche cosa?
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Messaggio da Ciccio Corda »
Il lavoro si presenta piuttosto impegnativo.
Darsce
Nome: stefano
E lo sò. La mia intenzione è tagliare tutto e sostituire. Ma ho problemi a capire i pezzi necessari. Infatti è per questo che ho messo un elenco di quello che ho trovato.
comunque capisco che vuoi tagliare a cambiare, ma attento cosa e come tagli perche se tagli i sotto porta con i pavimenti che hai ti si chiude come una valigia.
500Mylove ha scritto:comunque capisco che vuoi tagliare a cambiare, ma attento cosa e come tagli perche se tagli i sotto porta con i pavimenti che hai ti si chiude come una valigia.
Antonio gli converrebbe cambiare un fondo alla volta e poi un sottoporta alla volta... :s
Federico Atzeni
Messaggio da Federico Atzeni »
non si capisce bene dalle foto, ma andando a farsi un'idea delle condizioni generali del cinquino mi permetterei di dirti che la lamiera di congiunzione non ti serve...sarebbe preferibile sostituire completamente anche il parafango che collegherai direttamente al sottoporta esterno. di conseguenza pure la calandra anteriore sembra messa male e andrebbe sostituita pure quella... un controllo pure ai passaruota interni e esterni e al vano batteria...prendi con le pinze il mio consiglio, qualche esperto del forum magari ha un altro consiglio sul piano di intervento...
si confermo, ma io metterei anche delle barre internamente alla vettura per mantenere le distanze giuste.
