Non arriva olio al bulbo
Re: Non arriva olio al bulbo
la freccia che ho aggiunto indica se non erro il percorso dell'olio la punta dovrebbe essere in corrispondenza del bulbo
Davide90
Nome: Davide
Messaggio da Davide90 »
Non so più dove sbattere la testa.....non è il primo motore che faccio.....che rabbia!!!!!!!!
Negativo, (non volermene) ma il bulbo è avvitato sopra in corrispondenza della freccia di color verde, mentre il tappo che indichi con la freccia azzurra indica la lavorazione x poter forare il monobloccoe portare l'olio alla cannuccia, diff se noti dal di fuori del monoblocco vi è un'altro tappo, ed anche lui è sempre x poter fare il foro di passaggio dell'olio verso la cannuccia.
Davide90, Pensa che io nella mia GDX lo aperto x ben 5 volte, ho persino ridotto il foro di lavaggio della camme, e strozzato la cannuccia con un getto da carburatore da 130 centesimi, ho risolto in parte ma se faccio una bella salita in cima al minimo si accende la spia, e tieni conto che ho la pompa della 126 con gl'ingranaggi + spessi
Davide90
Nome: Davide
Dovrò rismontarlo tutto e vedere........
Atomo27 ha scritto:la freccia che ho aggiunto indica se non erro il percorso dell'olio la punta dovrebbe essere in corrispondenza del bulbo
perchè io casa ho scritto : punta freccia verde in corrispondenza dietro si trova il foro del bulbo.
PS la freccia che ho aggiunto è quella verde :?
Ultima modifica di Atomo27 il 22.06.2014, 22:01, modificato 1 volta in totale.
Direi di si, e controlla le varie tolleranze, ma fai in fretta xche se la usi in quello stato ti ritroverai le bronzine luccide
Scusami non avevo capito di che punta facevi riferimento
Davide90
Nome: Davide
Dalla pompa dell'olio la prima cosa che viene lubrificata e l'asse a camme ????
Si subito dietro alla corona della distribuzione
Davide90
Nome: Davide
Chi sa dirmi tutte le fasi di lubrificazione dalla pompa in poi
Pompa olio, attraversa la valvola di regolazione della pressione, entra nel asse a camme e defluisce attraverso il foro nel monoblocco verso il filtro centrifugo, entra attraverso il bullone dellìalbero motore (quello che tiene serrato la puleggia all'albero motore) entra nell'albero motore, lo attraversa tutto, lubrificando le 2 bronzine di banco e di biella, poi sale dal foro dietro lato campana cambio, e va è lubrivicare la camme dalla parte posteriore (sempre lato cambio) continua a salire e si interseca con il foro dove è avvitato il bulbo della pressione, prosegue x poi incontrare il tubicino che va al castelletto punterie.
Spero di non aver dimenticato nulla.
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Supporto posteriore albero motore non sono uguali,appunto per il passaggio olio!
Livio59 ha scritto:Supporto posteriore albero motore non sono uguali,appunto per il passaggio olio!
8-) 8-) non capisco delucidami :picchiatesta: :picchiatesta:
Livio59
Nome: LIVIO
Il sopporto posteriore del motore della bianchina, motore orizzontale, ha il foro spostato di qualche millimetro,rispetto al monoblocco, quindi se per sbaglio si utilizza un supporto bianchina su un blocco 500-126 i fori non combaciano.
