Ricambi da tenere in garage
Re: Ricambi da tenere in garage
Posso consigliarti di non prendere esempio da Maurizio, se non vuoi iniziare a cercare capannoni anzichè box! Rido Rido
Invece è giustissima la tua idea di mettere delle cose da parte. Io agirei su due fronti: da una parte tutto quello che potrebbe servirti per la manutenzione, il materiale cosiddetto di consumo che più o meno ti hanno già indicato, in modo che se hai un problema un giorno di festa scendi nel tuo regno e risolvi rapidamente.
Poi, finchè lo spazio te lo permette, senza fretta e solo per regalo o a prezzi convenienti, raccogli tutto quello che ti capita, anche se non pensi che ti possa servire direttamente: tieni sempre presente che praticamente qualsiasi cosa potrebbe servire a qualche altro appassionato, e che potrebbe darti in cambio altri ricambi per te più utili... Sempre con lo stesso spirito raccogli anche attrezzature e utensileria, possibilmente sempre professionale. :?
doibaf, mi hai letto nella mente. E' proprio quello che sto facendo. Per ora ho guarnizioni varie, un Weber 26 IMB 10, olio e filtri....Piano piano tiro su un'officina!! Rido
In più mi sono regalato un volante in legno Personal come quello di Bettino e un Nardi. Mi manca solo il pulsante clacson per il Nardi... E' introvabile....
doibaf ha scritto:Posso consigliarti di non prendere esempio da Maurizio, se non vuoi iniziare a cercare capannoni anzichè box! Rido Rido
Io non ho nessun capannone sia chiaro, anche se alla notte mi sogno di farmene uno enorme su piu livelli Rido Rido Rido
Oggi sono andato in zona Como da un ragazzo gentilissimo che per 70€ mi ha dato questi oggetti:
un contachilometri F PERFETTO compreso di portalampade e lampadine buone (vetrino, lancette e struttura senza il minimo graffio!).
una pompa benzina BCD da revisionare ma messa bene (guarnizioni da cambiare).
3 interruttori cruscotto perfetti tipo 8 bulloni (erano da pulire ma sono nuovissimi)
Solo il contachilometri costava circa 100€ come ricambio!
Se vi può interessare, ha le cerniere dei parasole cromate e una griglia posteriore a 6 viti in ottimo stato, oltre a molti altri pezzi come sedili, motore, cambio, ecc ecc.
Se vi interessa contattatemi in MP!
Stamattina ho fatto una lista dei ricambi che ho in garage.... Mi sa che mi sono fatto prendere la mano!!! Rido
1 Adesivo filtro aria
1 Adesivo regolatore di tensione
1 Autoradio Autovox RA312
1 Bloccasterzo Bloster + chiave
1 Blocchetto accensione + chiave
1 Carburatore Weber 26 IMB 10 + kit revisione
1 Cavi candele verdi bobina a sx
1 Cinghia dinamo
1 Coprivolante Filosak marrone pelle
1 Coprivolante Filosak nero pelle
1 Coprivolante Filosak rosso pelle
1 Coprivolante fori rosso pelle
3 Cric verde reseda RAL 6011
1 Cruscotto 500 F
1 Devioluci 500 F
1 Fanalino freccia anteriore
2 Faro anteriore
4 Fermo per fregio
1 Fregio posteriore Nuova 500
5 Fusibile 16A
14 Fusibile 8A
1 Ghiera cromata cruscotto
1 Guarnizione scarico lato marmitta
2 Guarnizione scarico lato testata
1 Interruttore cruscotto 2 poli
1 Interruttore cruscotto 3 poli
2 Interruttore cruscotto 4 poli
2 Lampadina anabbagliante anteriore
2 Lampadina freccia lucciola laterale
1 Lampadina freccia posteriore
5 Lampadina luce posizione + freccia anteriore
6 Lampadina luci cruscotto
2 Lampadina stop posteriore
1 Leve accensione
1 Molla + guarnizione vite registro miscela minimo
4 Molletta per blocco fari
1 Motorino avviamento
1 Mozzo volante
2 Pompa benzina BCD
1 Pulsante clacson Fiat nero 1100
1 Pulsante clacson Fiat nero/rosso alloro
1 Pulsante clacson Personal nero
1 Regolatore di tensione
1 Relè intermittenza frecce
1 Scatola fusibili mod. D/F 1a serie
2 Servoclacson Vitaloni
2 Spinterogeno Magneti Marelli completo
2 Tergicriscallo cromato
1 Termostato
1 Vite gancio cofano
1 Volante Nardi
1 Volante originale F
1 Volante Personal
:wowo!!:
ti manca solo una scocca con i documenti il resto lo metti tu .
MarcoMI500
Messaggio da MarcoMI500 »
Scocca e Doc li ho io Robertino82
Te li cedo a prezzo di favore Rido Rido Rido
Rido Rido Rido
......ed il "Lucano"????????????
Rido Rido Rido
Felipe500
Nome: Felipe
Messaggio da Felipe500 »
Robertino82 ha scritto:Stamattina ho fatto una lista dei ricambi che ho in garage.... Mi sa che mi sono fatto prendere la mano!!! Rido
tre ruote di scorta no ???? guarda che sono fondamentali in una giornata di sfiga nera Rido Rido
Felipe500, me la stai mandando!! GUFO!!! Rido
MarcoMI500
Robertino82,
per precauzione prendi anche un'officina mobile, quelle che si vedono in F1.
1 Cinghia dinamo
1 Cruscotto 500 F
1 Devioluci 500 F
2 Faro anteriore
4 Fermo per fregio
5 Fusibile 16A
14 Fusibile 8A
1 Leve accensione
1 Mozzo volante
2 Pompa benzina BCD
1 Termostato
1 Volante Nardi
1 Volante Personal
:wowo!!:
:mrgreen: :lol: Rido
Felipe500
Nome: Felipe
giuro sto piangendo dal Rido al pensiero di vederti partire Rido fare mente locale domandandoti "Ho preso tutto" ? ... arrivare al primo semaforo e ... PLOFF si stacca la leva del cambio Rido ... unico ricambio non a magazzino Rido
Felipe500, Rido Rido Rido
Gli amministratori stavolta me la perdoneranno se dico che sei una merda!!!!! Rido
Torna a “ALTRO”
