viti fanalini anteriore fiat 500/ 600
Re: viti fanalini anteriore fiat 500/ 600
questa è la foto delle originali...
ecco la foto delle viti che cerco....
Scusami Saverio ma non sono le viti dei fanalini in plastica anteriori!!?? Oppure ai i
Portalampada in alluminio come la F!!?? Perché mi sembra che quelle hai postato siano a passo metrico!!!
portalampada in alluminio....
Ah ecco... Allora non vanno bene!!! Mi spiace
puoi metterci benissimo questa che trovi in un comunissimo ferramenta a costi bassissimi, sparo una cavolata ma per 4 viti potresti spendere anche 0.50€
ecco qualcuno può dirmi le misure di questa e come devo chiedere in ferramenta?
In ferramenta devi chiedere una vite a passo metrico (penso che le tue siamo da 3mm, ma non so il passo forse 0,75mm) con testa tonda (bombata)... Se ti porti una vecchia appresso fai prima però!!!
- MarcoMI500
Sempre andare con il campione, ha ragione Chiuritusu, sarà anche più facile per il ferramenta, consigliarti per il verso giusto
- Akro
- Nome: Michele
ho controllato tra le varie scatolette che ho comprato, ci vanno le M3 lunghe 16mm (portalampada in alluminio e gemma entrambe giuntini)
