avantreno leggero cosa fare? ?
Drago
Nome: marco
Re: avantreno leggero cosa fare? ?
Messaggio da Drago »
Nessuno mi sa dare dei parametri delle varie regolazione?
Correggi l'apertura di entrambe le ruote a 1mm di apertura!!
Le ruote davanti a sterzo dritto devono stare aperte di 1/2mm al Max, entrambe!!!
Se una sta a 0 e l'altra è aperta non va bene!! Perdi stabilità!! Specie in curva
Oltre ad avere un consumo anomalo dei pneumatici!!!
La campanatura, idem.. Deve state leggermente chiusa /-\!!
Drago
Nome: marco
Grazie luca, sempre presente e cortese :? Appena ho un pomeriggio libero in settimana faccio le regolazione che mi hai suggerito. Fatto questo ci sono altri stratagemmi per migliorare tipo barre stabilizzatrici ant e post tirante balestra o altro?
In merito alle barre stabilizzatrici se ne ê parlato tanto ed io sono contrario mentre sono favorevole alla barra anti rollio dell'850 sul posteriore.. Se ne è discusso sulle ultime pagine del mio post.. Giusto per non replicare!!
Comunque tutte le regolazioni falle a pieno carico!!! Simula il peso di due persone sui 70kg sia a dx che a sx ripartiti equamente!!! Tot. 140/150 kg!!
Buon lavoro!!
