vorrebbe, almeno credo, un lieve restauro
- Claro8
- Nome: claudio
Re: vorrebbe, almeno credo, un lieve restauro
perdonami ma la cosa che mi hai detto di alzare non l'ho capita.
pero' rimane il fatto che non frena,
P.S.il dado che serve a strengere il tamburo deve andare duro nel mollare e quindi anche nello stringere o deve andare diciamo nornìmale(ne duro a stringere e ne mollo)
grazie
grazie
- Claro8
- Nome: claudio
per quanto riguarda le cromature dei paraurti secondo me sono da sostituire perhce' li ho carteggiati leggeri leggeri e si nota che la ruggine ha preso il sopravvento
-------Condivido il parere di Maurizio a proposito delle ganasce dei freni. Per frenare devono toccare su tutta la loro superficie esterna, perciò devi limare con tela abrasiva media, le zone che vedi avere strisciato sul tamburo, infatti sono le zone che risultano alte e toccano prima il tamburo quando freni. Poi con tela abrasiva fine devi pulire bene i tamburi. ricorda sempre di non toccare le superfici frenanti con le mani o stracci unti , altrimenti non ti frenano più. Maurizio ti ha indicato di verificare se i pistoncini che fanno dilatare le ganasce, perdono olio. Per fare questo devi sollevare le due cuffiette in gomma dalle quali escono i pistoncini che spingono le ganasce e sembrano due coperchietti in gomma, e controlla se sono molto bagnati di olio ( da vedere così non sembra poiché se perdessero avresti sporco d'olio l'esterno di esse). Quando avrai pulito e cartato bene le ganasce, e controllato i pistoncini, ti convìene allargare le ganasce con un grosso cacciavite fino al diametro massimo del tamburo e farlo poi entrare di sigillo su di esse. Questo consentirà ai regolatori di frenata di assumere una posizione corretta e di accorciare di molto la corsa a vuoto del pedale prima di frenare. I regolatori sono quei due "corni" che sporgono dalle ganasce ed hanno le due molle corte con i piattelli che le chiudono, e strisciano sulla lamiera delle ganascia per mezzo di materiale di attrito uguale a quello delle ganasce. Essendo infilati in due perni fissi sul disco porta freni, esse stanno ferme allorchè si frena e si espandono le ganasce , e la loro parte di attrito le ferma in apertura vincendo la forza di ritorno delle lunghe molle , in modo appunto di diminuire la corsa del pedale nelle successive frenate. Non dare assolutamente unto od olio in quella posizione sotto di esse, anzi è un'altra parte delle ganasce che deve essere totalmente asciutta e priva di ogni residuo di unto. Una volta ingrassato abbondantemente i cuscinetti della cui efficacia ti sarai assicurato , rimonterai i tamburi dopo aver aperto le ganasce a filo dell loro diametro interno, e procederai a montare le rondelle col dente di fermo e i dadi ,di senso contrario, che io ti consiglio di comprare nuovi. Se ben ricordo, quello della ruota parte guidatore ha il filetto normale , quello lato passeggero ha il filetto contrario e si stringe ruotando in senso antiorario(infatti viaggiando tenderebbero a svitarsi entrambi). La stretta del dado deve essere cauta ma condotta fino in fondo, poi si allenta di circa i/2 di giro e si fa girare nei due sensi la ruota montata
che deve essere assolutamente libera e non fare alcun rumore ed avere un minimo di gioco prendendola stretta ad ore 6 (considera un gioco impercettibile da o,o25 a o,1 mm). Ricorda di punzonare il dado ammaccandolo dentro allo spacco del perno ruota altrimenti si svita e addio baracca!!! Quello della stretta dei cuscinetti è un'operazione alquanto delicata e richiede una certa attenzione ed io aggiungo una certa esperienza. Un cuscinetto troppo stretto si distrugge cosi come si distrugge se lasciato troppo lento. Se hai dubbi richiedi . Ti indico quali sono i regolatori di frenata:
- img 248 perni auto registranti.jpg (21.37 KiB) Visto 2484 volte
- img l 1 cilindretti topolino.jpg (25.46 KiB) Visto 2484 volte
Claro8, Maurizio ti ha chiesto di sollevare la cuffie tra del cilindretto che si vede nella 2ª foto che hai postato per vedere se il cilindretto perde, butta olio... Se é asciutto, non lo devi sostituire!!
Per quanto riguarda il dado del mozzo (uno con filettatura destrosa e l'altro con filettatura destrosa) lo devi prima portare a battuta (stretto bene, ma nemmeno a morte), dando anche qualche colpetto di martello sul tamburo, perimetralmente, per farlo assestare bene( te ne accorgi quando il dado non va più lento) e dopo di che, lo si svita di 1/4 - 1/8 di giro e poi lo blocchi dando una punzonata sul labro
Presente sul dado( lo vedi anche sui tuoi vecchi dadi)!!!
Per la cromatura sul paraurti... Oramai è sfiorita alla grande... Cambiali o li fai cromare...
- Claro8
- Nome: claudio
Aime' non e' stato per me perche' I tamburi post quindi l'ho postata ad un mecc. Cheme li ha sostituiti anche perche' cosi' ho visto come si fa' perhe' andava registrati vabe' ora pero' frena.
Poi ho potuto fare le foto del fondo che a mio modesto parere stanno bene tranne qualche parte meccanica che mi ha detto di sostituire per il resto posso caminare nel pom inserisco le foto fatte
- Mauro695ss
I paraurti difficilmente si possono recuperare in quelle condizioni, credono che si debbano ricromare e a quel punto ti conviene prenderli nuovi (anche se quelli in vendita oggi luccicano giusto il tempo di portarli a casa )
- Claro8
- Nome: claudio
volevo chiedere ma questa guaina che sta' sotto il sedile posteriore a che serve e di e' fatta? sembra catrame
- Domevilla
- Nome: domenico
I paraurti, anche come consigliato di già, portali a farli cromare, ti conviene. La protezione sotto il seile mi pare se ne sia parlato in qualche post ti conviene comprarla nuova ( non mi ricordo se qualcuno a messo altro materiale).
Qualcun altro ti darà risposta meglio della mia.
- Claro8
- Nome: claudio
Allora a questo punto alcuni quesiti mi interrogano a cui non ho trovato risposta con ilw " Cerca" ;
Per quanto riguarda la carozzeria, allora converrebbe portare l' auto dal carrozziere tutta spoglia e dargli anche una sverniciata? Come? Qual' e' il procedimento migliore per verniciare il carte ed altri accessori?sopratutto che vernice per alte temperature?
Sono sicuro che detto in maniera cosi' esplicita trovero' risposta esaustiva
Claro8, vedo che l'euforia da 500 ha contagiato bene anche te! Nessuno meglio di noi ti può capire, ma come in tutte le cose ci vuole calma nel senso che siamo a disposizione per seguirti in tutto ma bisogna procedere in maniera non caotica perchè con il restauro di una macchina intera lo scoraggiamento è sempre dietro l'angolo... E dobbiamo tenerlo lontano!
Prima di tutto ci hai parlato di freni e se avevi un po' di pazienza dal meccanico non ci andavi e sapevi una cosa di più. Poi bisogna decidere se la macchina deve essere in condizioni di camminare da subito o se vuoi partire immediatamente per un restauro.
Mi sembra che vuoi partire per un restauro totale per cui secondo me la meccanica la devi lasciare indietro, soltanto smontarla e accantonarla in ordine e ti devi concentrare solo sullo smontaggio (che ti consiglio comunque di fare da te anche se la scocca verrà riparata e verniciata in un officina (un'altra cosa da decidere e anche in questo potremo darti una mano).
A macchina smontata verranno quantificati gli interventi e i ricambi da procurarsi.
Facci sapere...
Facci sapere...
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Com`era.
Com`e`
Come ti dicono tutti,ci vuole solo un po` di coraggio!
Com`e`
Pirumpella
- Claro8
- Nome: claudio
il fatto che mia moglie ma' ammazza se la smonto cosi'
allora facciamo cosi' mo che mo' mi dedico solo all'interno per ora,vorrei capire per verniciare in che modo dovrei farlo,con che vernice.
(parlo delle parti in metallo che si trovano all'interno)
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Ascolta Claro8, meglio una 500 in piu` che non un uomo in meno.
Quindi se tua moglie rischia di ammazzarti lasciala così,vintage ,anzianotta al punto giusto in attesa di tempi migliori,o di cambiare moglie!
Perdonami la licenza,ma vedo che fra 500isti si può`!
Pirumpella
- Nome: girolamo
se ti può essere di aiuto anche mia moglie mi voleva uccidere appena ho portato la mia Gilbertina a casa ma alla fine l'amore a vinto lei si è rassegnata e io mi sto restaurando la mia Gilbertina nel mio magazzino con tutta calma e pazienza per cerare di fare al meglio i lavori
--------Consiglio da un anziano : le 500 si, ma non...... trascurate mai le vostre mogli !!
