500 L - 1969 - VR
Elucubratio
Re: 500 L - 1969 - VR
Messaggio da Elucubratio »
Altre cose che ho notato: fanalino luce targa posteriore e cornicette fanali posteriori con cromature usurate. Oltre a queste dovrò sostituire anche i tergicristalli che sono in plastica e molto alti. Con che modello sostituirli, e come abbassarli?
------Il fanalino della L per la luce targa posteriore, deve essere di plastica e lucido tipo cromatura, le cornicette dei fari posteriori devono avere la cromatura esterna e la parte inferiore deve essere rigata orizzontalmente, mentre la parte in plastica delle luci deve avere un motivo circolare al centro, formato da tanti anelli concentrici (come si vede dalla foto di una vettura colore azzurro). Per i tergicristalli i braccetti sono cromati, ed in acciaio inox sono i pattini porta gomma; sono entrambi specifici per la L . Inoltre dal 1970 viene introdotto il bloccasterzo con l'interruttore di accensione incorporato e viene applicato un tappino cromato all'ex interruttore d'accensione sul cruscotto.- :?
img 803 luce targa L.jpg (52.64 KiB) Visto 4063 volte
img 804 fanalini posteriori.jpg (56.77 KiB) Visto 4063 volte
img 805 motivo circolare fanalini.jpg (46.7 KiB) Visto 4063 volte
Elucubratio
Adriano.Casoni ha scritto:------Il fanalino della L per la luce targa posteriore, deve essere di plastica e lucido tipo cromatura, le cornicette dei fari posteriori devono avere la cromatura esterna e la parte inferiore deve essere rigata orizzontalmente, mentre la parte in plastica delle luci deve avere un motivo circolare al centro, formato da tanti anelli concentrici (come si vede dalla foto di una vettura colore azzurro). Per i tergicristalli i braccetti sono cromati, ed in acciaio inox sono i pattini porta gomma; sono entrambi specifici per la L . Inoltre dal 1970 viene introdotto il bloccasterzo con l'interruttore di accensione incorporato e viene applicato un tappino cromato all'ex interruttore d'accensione sul cruscotto.- :?
Questi ricambi possono andar bene?
Spazzole:
http://www.500ricambi.it/dettagli.asp?s ... 1091&idn=1
Bracci:
http://www.500ricambi.it/dettagli.asp?s ... 1092&idn=1
Per il bloccasterzo...strano perchè la mia monta il bloccasterzo con la sua chiave a destra ma l'accensione resta al centro del cruscotto...
Elucubratio, Quei ricambi postati da te sono x le D e le F 8 bulloni, xche i bracci sono tenuti nel millerighe da un dado da 8mm e i bracci sono da 5mm come larghezza, invece a te servono i bracci con innesto nel millerighe grande e braccio da 7mm ed ovviamente le spazzole con l'attacco da 7mm
Elucubratio
Maurizio ha scritto:Elucubratio, Quei ricambi postati da te sono x le D e le F 8 bulloni, xche i bracci sono tenuti nel millerighe da un dado da 8mm e i bracci sono da 5mm come larghezza, invece a te servono i bracci con innesto nel millerighe grande e braccio da 7mm ed ovviamente le spazzole con l'attacco da 7mm
Grazie mille, potresti postarmi quelli per la l, così mi faccio un' idea..
Elucubratio
Credo di aver capito, il modello giusto dovrebbe essere questo:
Spazzole:
http://www.500ricambi.it/dettagli.asp?s ... =412&idn=1
Bracci:
http://www.500ricambi.it/dettagli.asp?s ... =413&idn=1
Umbus500
Nome: umbus
Messaggio da Umbus500 »
la targa malefica! 666!!!!!!!!!!!! :lol:
io la trovo carinissima! complimenti!
Elucubratio
Umbus500 ha scritto:la targa malefica! 666!!!!!!!!!!!! :lol:
Haha :lol: , ci avevo pensato anch'io! Facile da ricordare!
Daniele_79
Nome: Daniele
Messaggio da Daniele_79 »
Complimenti!
Mia mamma ne aveva una identica del '72, purtroppo venduta nel '95 per acquistare una nuova macchina... :picchiatesta:
Quanti ricordi!
Una curiosità: la tappezzeria nera dei sedili è originale? Perchè sono certo che anche quella della L di mia mamma fosse nera, ma su tutti i siti, in abbinamento a questo colore di carrozzeria (avorio antico, giusto?), si riporta solo la tappezzeria color cuoio...
8-)
Elucubratio
La tappezeria nera è originale, infatti il colore non è avorio antico bensì beige sabbia. Dubbio risolto! :?
Complimenti per la tua Lusso :s
Franchino65
Nome: Franco
Messaggio da Franchino65 »
Bellissima :?
La sorellina della mia, anche lei del '69, le faremo conoscere al raduno?
Un salutone Franchino :s
Umbus500
Nome: umbus
la cosa che non sapevo è che si potesse montare il bloccavolante bloster insieme al bloccasterzo classico della sipea o arman.. insieme. Ho visto in foto che sono presenti entrambi!
Elucubratio
Umbus500 ha scritto:la cosa che non sapevo è che si potesse montare il bloccavolante bloster insieme al bloccasterzo classico della sipea o arman.. insieme. Ho visto in foto che sono presenti entrambi!
No, perchè? La mia porta solo il Bloster, con blocchetto di accensione al centro del cruscotto
