dcnf 40
Re: dcnf 40
Ok Viste.. unica critica.. costruttiva.. i fori dei condotti sono troppo grandi.. avrei optato per fori da 28 max 29mm con quei buconi perdi velocità di flusso della miscela potresti avere un motore poco reattivo...
- Drago
- Nome: marco
Re: dcnf 40
ci avevo fatto caso anchio ma non credevo avesse un importanza enorme, infatti volevo mettere il 40 proprio per vedere se cambiava qualcosa come erogazione e andamento. comunque i condotti sono da 30mm
- Peo81
Re: dcnf 40
hai detto bene è del Gianni,ma,preso grezzo per un pò di fai da tè...Chiuritusu ha scritto:Peo81, Che bel collettore per il DCNF..
Fai da te o acquistato... mi sembra quello del Baistrocchi![]()
- Nome: .
Re: dcnf 40
Credevo fosse composito (4pz .. di cui due flange e due tubi) ... in passato feci in questo modo per il drla
- Peo81
Re: dcnf 40
pi69,io avevo provato prima in legno,fatto in 2 pezzi,per capirne gli spazi ma non l'ho mai terminato,nella foto precedente si vede qualcosa,si nota la basetta e l'altro pezzo inferiore che non ho mai finito...Pi69 ha scritto:Credevo fosse composito (4pz .. di cui due flange e due tubi) ... in passato feci in questo modo per il drla
- Nome: .
Re: dcnf 40
Considerando le geometrie interne che hai ottenuto ,potevi optare per le due flange e relativi tubi, ora non ho le quote sottomano altrimenti facevo uno schizzo
per quelle lunghezze è indifferente il materiale, unico vincolo è la ciccia se si vuol realizzare qualche geometria complessa (non puoi scavare )
Non mi vergogno a scriverlo.. ma ai tempi utilizzavo il ferraccio nero e rottami vari per realizzare scarichi ecc... se non andava a dovere buttavo nella rumenta e ripartivo
- Drago
- Nome: marco
Re: dcnf 40
il motore é abbastanza reattivo in tutte le marce fino a 5500 giri poi la spinta cala nel senso che se a quei giri se dó la pedalata di gas non spinge ma sale di giri tranquillo fino ai 7000, fai conto che in quarta a 3000 e a 60 kmh dó tutto gas prende giri bene.... con il 40 speravo di dare un pó piu di corpo alla spinta dai 5500 giri in poi. secondo te guadagneró quello che mi sembra che manchi
- Danubio19
Re: dcnf 40
Drago il dcnf da 40 se non erro ha un venturi da 34, se vuoi coppia e spinta lavora sul venturi, saluti Paolo.-
http://www.youtube.com/watch?v=A3GI3-tpig4
Popolo, dimostra il tuo valore, dimostra la tua tenacia, dimostra che nulla ci spaventa qualsiasi essa sia, con la volontà, l'impegno e l'ardore ogni passo è una vittoria!
- Drago
- Nome: marco
Re: dcnf 40
infatti io ho a disposizione venturi da 30 e 28 proprio per ovviare al problema
- Drago
- Nome: marco
Re: dcnf 40
Ciao ragazzi, stamattina ho trovato il tempo di provare il dcnf 40 configurazione iniziale: venturi 30 centratori ausiliari da 3,5 emulsionatori f30 get. Max. 137 f.a.215 get. Minimo 50. Provata su strada va mooolto di più rispetto al 36 ho preso più di 200 giri un po di coppia, le temperature rilevate con egt sono 730 g a tutto gas ma al minimo ho un pò di problemi con le temperature perchè sto a circa 370-400 gradi. Non so come abbassarla mi date qualche consiglio ? Ho provato anche i getti minimo da 45 ma non sta bene in moto cosa faccio
Re: dcnf 40
Pardon Drago.. ma a minimo sei grasso direi, con quelle temperature..
Dovresti stare almeno sui 550° o li intorno...
- Drago
- Nome: marco
Re: dcnf 40
Allora Luca come devo agire secondo te?
- Fra500r
- Nome: Franco
Re: dcnf 40
agisci sulle due viti di progressione stringendole un po' con i getti da 50.. dovrebbe stabilizzarsi
