bronzine supporto di banco fai da te
- Emilio
- Nome: Emilio
Re: bronzine supporto di banco fai da te
saluti
se non sbaglio Lavazza fornisce le bronzine ancora da barenare magari puo essere d'aiuto
- Nome: giuseppe
...ma scusa neanche la bocca devi aprire: hai bisogno di bronzine speciali? vai da
www.bronzinespeciali.it
- Nome: Pierino
Togo !Pipo ha scritto:...ma scusa neanche la bocca devi aprire: hai bisogno di bronzine speciali? vai da
http://www.bronzinespeciali.it
Saluti, Piero.
Le bronzine da barenare le hanno un pò tutti i ricambisti... ma di quanto è minorato il tuo albero..
Che motore devi fare?? Se devi fare un motore "spinto" eviterei di montare un albero che ha passato già la prima minorazione..
Se poi hai il problema che ti si girano le bronzine nei loro supporti(ghisa o acciaio) metti un'altra spina di blocco a 180° rispetto alla singola esistente!!
- Nome: giuseppe
da quel che ho capito, Gepcar, ha bisogno di far costruire un prototipo
- Nome: Pierino
Hai capito " bbuono "Pipo ha scritto:da quel che ho capito, Gepcar, ha bisogno di far costruire un prototipo
Ma all' amico chiuritusu si è spenta una candela
Saluti, Piero.
- Nome: .
- Zio Peppo
- Nome: Giuseppe
gepcar,hai rinforzato la parte debole del monoblocco,bellissima opera di ricostruzione, comunque puoi applicare una bronzina monopezzo anche di quelle in commercio su disegno originale, sono molto usate in ambito competitivo per il peso ridotto e per la bronzina incorporata,appena sistemo il compiuter ti posto le foto sia di quella in ottone che monopezzo
- Zio Peppo
- Nome: Giuseppe
ecco le 2 tipologie di bronzine, una riportata in ottone e l'altra monopezzo in alluminio, sono 2 scelte per le tasche, quella in ottone è più economica ed è utilizzata nelle rettifiche per ripristinare un albero anche sotto misura mentre l'altra è più indicata per motori molto spinti per l'assenza di vibrazioni dovuto al riporto della bronzina stessa e per il sistema di rinforzo in unico pezzo, decisamente più costosa
- Nome: Pierino
Grazie per le dritte, ne terrò conto quando dovrò effettuare la scelta. Mi rimane un pò di dubbio sullo strisciare sull'alluminio visto l'evoluzione delle bronzine ( bimetalliche e trimetalliche...).Zio Peppo ha scritto:ecco le 2 tipologie di bronzine... decisamente più costosa
Per pi69 : Al momento intendo usare la foratura standard con l'aggiunta di altri due filetti M8 a legare il tassello di anticorodal nella parte che si infila.
Ho in mente altre soluzioni aggiuntive di rinforzo ma devo svilupparle meglio valutando più accuratamente le condizioni di contorno.
Grazie anche a te, ovviamente.
Saluti, Piero.
