sottoporta interni della ragazza di mia zia
- Ciccio Corda
- Nome: Ciccio Corda
Re: sottoporta interni della ragazza di mia zia
Nella foto un esempio dello scollamento del sottoporta: si consuma con cura la lamiera da rimuovere solo nella zona dei punti di saldatura.
- sottoporta%20scucito[1].jpg (22.59 KiB) Visto 2261 volte
giusta osservazione Ciccio Corda sulla lamiera da sostituire
ma se devi recuperare entrambi i pezzi ed il punto ti resta per metà attaccato? sai meglio di me che non sempre becchi il centro del punto, in questo caso come ti muovi? io conosco due soluzione:
1) martello e scalpello ben affilato e fine
2) allargare il foro sino a consumare il punto ma rischi di trovarti un buco da 10mm su un bordo di 11mm di larghezza
grazie
grazie
- Ciccio Corda
Parlavo di sostituzione, ovviamente. In altri casi, come hai descritto, gli strumento non possono che essere quelli, che però vanno usato con molta cautela. Ho visto disastri creati da martelli e scalpelli usati come clave.
assolutamente d'accordoCiccio Corda ha scritto: però vanno usato con molta cautela
si qua si parla di lamierati da sostituire quindi la procedura corretta è la tua
- Seabiscuit
- Nome: Rudy
Ciao CiccioCorda, mi piace da morire il tuo modo di lavorare. Complimenti per la finezza con cui ti muovi.Ciccio Corda ha scritto:leggero passaggio di smeriglio, il tanto che occorre per consumare la lamiera superiore lasciando cosi inalterato lo spessore del punto e della lamiera sottostante. Lo scalpello, seppure utilizzato con cautela, ha il difetto di svergolare, anche di poco, la lamiera. Però se uno si sente di fare cosi, liberissimo.Giampaolo.Malacri ha scritto:quando il punto non è del tutto schiodato devi per forza usare martello e scalpello, altrimenti come fai??
Quando dici "leggero passaggio di smeriglio" ti riferisce all'uso del flessibile oppure a strumenti piu' piccoli e accurati?
Seabiscuit
- Ciccio Corda
Va bene anche il flessibile, a condizione di usarlo con molta delicatezza sulla lamiera, in modo da consumarla a poco a poco.
- Nome: enzo
perfetto gente :) , ho staccato completamente la lamiera interna della fiancata posteriore. Purtroppo la situazione non è rosea per il resto dei componenti alle spalle :( . credo che dovrò sostituire anche il supporto posteriore poichè malconcio. il problema è che è arrugginita la lamiera che fa da prolunga alla seduta posteriore. Dico purtroppo poichè non ho trovato il ricambio. Sapreste consigliarmi dove lo posso trovare grazie a tutti e appena possibile, pubblicherò le foto.
Buona serata a tutti.
non vorrei dire una fesseria ma quel lamierato non si trova come ricambio
io ricordo che nella mia risolvetti con uno scatolato adeguato saldato da parte a altra dei supporti ammortizzatori, oggi procederei(procederò quando la restauro) facendomi il lamierato alla pressa con le giuste dimensioni e le pieghe al posto giusto, un fabbro sa come fartelo
- Duecanne
Giampaolo.Malacri,
Oggi quel lamierato lo rifanno ma costa un botto. Conviene ricostruirlo anche perché e semplice da fare
- Seabiscuit
- Nome: Rudy
Potreste mettere una foto dellamierato in questione?
E' quello che tende sempre ad arrugginirsi soprattutto sulle L?
rubo una foto di Ciccio Corda, spero non me ne voglia!
il pezzo è quello cerchiato
- Nome: enzo
rispondo velocemente a Seabiscuit e Giampaolo.Malacri. Non è quello il pezzo. Le foto sono sicuramente più chiare
- Ciccio Corda
Quel lamierato è in vendita. Con un po' di pazienza, in rete, potresti anche trovare qualche avanzo di magazzino originale.
- Duecanne
Ciccio Corda ha scritto:Quel lamierato è in vendita. Con un po' di pazienza, in rete, potresti anche trovare qualche avanzo di magazzino originale.
Come dicevo il pezzo lo fanno completo di zampa, 40€
comunque è facilmente ricostruibile
