Traversa motore
Fra500r
Nome: Franco
Re: Traversa motore
Messaggio da Fra500r »
Figurati.. Prevenire è meglio che curare!! :?
Re: Traversa motore
io nella mia 5ina ho saldato questi due lembi di lamiera (a cannello) e finora mi sono trovato bene. (traversa originale)
Re: Traversa motore
Cià Antò,
se si fosse dissaldato in quel punto avrei fatto
lo stesso, ma li abbiamo solo dato qualche
punto aggiuntivo, giusto per precauzione.
Capisc' à me.
Cmq grazie per il consiglio.
:s :s ;) ;)
Re: Traversa motore
Aahhhhhhh!!!!!!!
Stasera rimontaggio traversa con annessi e connessi.
Un po di tribolazione causa un crick difettoso, ma poi
sostituito il crick, rapido rimontaggio di tutto l'insieme
della sospensione motore.
E' stata una grande soddisfazione fare una bella tiratina
di collo alla "sfogliatella" e constatare che il lavoro
eseguito non presenta pecche.
Innesto marce, perfetto; avvallamenti ed asperità
superati con disinvoltura, nessun rumore anomalo
proveniente dalla parte posteriore.
Voilà, è stata proprio una goduria fare un po il
"bullo" con il 5ino nel traffico cittadino.
Rido Rido Rido Rido
Re: Traversa motore
ottima notizia e complimenti ancora per la soluzione trovata(la migliore) :clap: :clap: :clap:
Re: Traversa motore
attimo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Traversa motore
Spero di poter conservare la traversa nuova
che ho acquistato e farla diventare..........
.........d'epoca.
Rido Rido Rido Rido Rido
Re: Traversa motore
mettila appesa in cantina , vedrai che stagiona prima Rido Rido
Re: Traversa motore
Gigì,
ma adesso fai pure il mago.
E' proprio quello che ho fatto.
Cmq,in futuro, se avrai bisogno
di una traversa d'epoca, già
sai a chi rivolgerti.
Rido Rido Rido
Tortello77
Re: Traversa motore
Messaggio da Tortello77 »
Ragazzi una domanda.
su una 500L posso montare il motore della 126 senza cambiare la traversa?
Alla mia prima 500 ho cambiato il motore e montato un 126, ma lo ha fatto un meccanico, so per certo che il motore era un 110f e che ho montato un 126, e che la traversa non è stata sostituita.
E' possibile che il meccanico ha fatto qualche modifica o ha cambiato solo il sostegno motore?
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: Traversa motore
Messaggio da Afragolese »
stai tranquillo che anche volendo la traversa del 126 non ci riesci a montarla Rido
Re: Traversa motore
Tortello77 ha scritto:Ragazzi una domanda.
Certo è basta sostituire i 2 prigionieri che tengono il supporto motore della 126 e mettere il tutto della 500 e la traversa non la si cambia, rimane quella della 500
Tortello77
Re: Traversa motore
Ottimo grazie
Tortello77
Re: Traversa motore
Afragolese ha scritto:stai tranquillo che anche volendo la traversa del 126 non ci riesci a montarla Rido
Mi avevano detto che per il motore del 126 ci voleva la traversa della 500r, mica della 126 :-) :marameo:
Re: Traversa motore
sulla mia avevo montato un motore di una 126 personal4 e la traversa non l'ho cambiata :?
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
