Quadro chiave in terza posizione non funziona
- Nome: Claudio
Re: Quadro chiave in terza posizione non funziona
Adesso vado a provare con un'altra batteria poi ti faccio sapere ,ti chiedo il filo nero che arriva al motorino da dove parte ?
- Nome: Francesco
Quello grande,dal + batteria.Claudium ha scritto:Adesso vado a provare con un'altra batteria poi ti faccio sapere ,ti chiedo il filo nero che arriva al motorino da dove parte ?
- Nome: Claudio
Fatta prova con altra batteria sempre uguale tutto spento ,ma quello grande che dici parte diretto dalla batteria senza nessuna protezione ? Io penso che nel rimontare il motorino sia successo qualcosa ,adesso fino a mercoledì il meccanico no ce e domenica o un raduno ,speriamo di risolvere prima ,in tanti tanti raduni che ho fatto non era mai successo a nessuno al massimo che la batteria andava un po giu ma non che si spegneva del tutto come che mancasse una massa
- Nome: Claudio
In questo momento ho provato con una lampadina se cera corrente nel filo nero al motorino ma non arriva niente ,ma dove passa quel filo ,non vorrei che mettendo la macchina sul ponte non lo abbia pizzicato e con le vibrazioni non si sia finito di tranciare
- Roket
- Nome: Carmelo
Buon giorno
L filo grosso passa accanto al tunnel centrale e spunta accanto alla corda freno a mano sopra al trapezio destro. Se hai il dubio che si è tranciato stacca lil morsetto positivo dalla batteria per sicurezza però se cosi fosse non avresti proprio luce al quadro. Se il cavo è tranciato tirandolo dal vano motore dovrebbe venirsene.
saluti Cele
saluti Cele
- Nome: Claudio
Roket ,ti ringrazio di essere intervenuto in questo problema infatti ( questa prova non l'ho fatta ) di tirare il cavo e infatti io luce al cruscotto non ce , io allinterno del l'abitacolo o uno stacca batteria che funziona ,quando lo stacco le trombe non funzionano quindi funziona ,ma ripeto sul filo grande che arriva al motorino di avviamento non ce corrente tutto funzionava fino a quando e stato fatto il problema di smontare il cambio e rimontarlo e dopo ( già detto ) rimontato tutto e dopo poco il problema già citato
- Nome: Claudio
vi prego aiutatemi .....
- Nome: Claudio
vi prego aiutatemi .....che fosse il blocchetto della chiave ,qui non ho fatto nessuna prova ,che devo fare ? GRAZIE
- Nome: Francesco
Se fosse il blocchetto chiave,tirando la levetta il motorino girerebbe ugualmente,controlla se il cavo nero è collegato al morsetto positivo,non si sa mai,potrebbe essersi staccato,non intendo il morsetto al polo ma proprio il cavo al morsetto,tuttalpiù fai la prova con un cavo diretto dal+ batteria all'interruttore sul motorino avviamento. Assicurati che il motore abbia un cavo di massa,altrimenti può fondere il cavo starter e acceleratore.Claudium ha scritto:vi prego aiutatemi .....che fosse il blocchetto della chiave ,qui non ho fatto nessuna prova ,che devo fare ? GRAZIE
- Dboniot
- Nome: Domenico
Controlla che la batteria sia a massa correttamente, con il tester devi trovare 12V tra il positivo batteria e un punto della scocca a massa, tipo la massa del serbatoio.
Se la massa é corretta ed il morsetto del positivo della batteria é collegato correttamente, la tensione DEVE arrivare al motorino con il filo grosso, se non arriva non ricollegare il polo positivo della batteria, il filo potrebbe essere interrotto e andare a massa facendo danni anche seri.
Controlla e posta sul forum l'esito, al massimo potrai far partire il motore a spinta, con un collegamento volante tra batteria e B+ della bobina.
- Nome: Claudio
Problema risolto.......era il cavo nero che vicino al motorino coperto da una cuffia di gomma insieme a quello marrone non si vedeva che era fuoriuscito da capocorda rimesso e saldato a stagno ora tutto a posto ,ringrazio Oleandroi per i suoi suggerimenti dati ,ringrazio Dboniot per la pazienza che a avuto da questa mattina ad aiutarmi,poi quando vengo a Colonie dove abita mio figlio, sai dove e vicino a Chiari ci prendiamo un caffe ,comunque grazie a tutti......
- Dboniot
- Nome: Domenico
Mi fa piacere tu abbia risolto, lasciare un conduttore di grossa sezione con un terminale che va a spasso, come scrivevo sopra, oltre a lasciare la macchina in panne può fare danni.
Conosco Cologne, sará un piacere incontrarti per un saluto quando passerai in zona.
