inizio restauro fiat 500 f del 65
Re: inizio restauro fiat 500 f del 65
Tornato ora dal carrozziere e mi ha detto che farà i seguenti lavori:
Sostituzione di tutti i lamierati comprese portiere cofano anteriore e posteriore,
Trattamento telaio portante,
Trattamento epossidico tutta la scocca comprendente anche il sotto,
Antirombo,
Verniciatura sottoscocca colore vettura idem cofano motore,
Stuccatura e verniciatura,
Sostituzione tutte le guarnizioni vetro.
Euro 3000.
Però devo portargliela senza motore
Antirombo,
Euro 3000.
domanda, nei 3000€ ci sono compresi i materiali di consumo, fondo epossidico e riempitivo, vernice con catalizzatore, antirombo, stucco ecc...??
se si è un ottimo prezzo ma non sarà un buon lavoro, ti faccio un solo esempio, la vernice acrilica costa a circa 80€ il litro più 25/30€ di catalizzatore per ogni litro, per fare una 500 ci vogliono si e no 2/3 litri di tale prodotto
fai tu due conti, o a lui non fanno pagare i prodotti che usa oppure non fa/mette tutto quello che dice
se i 3000€ sono solo di manodopera allora ci può stare, ma aspettati la botta finale con tutto quello che userà
- Aurelio.ct
a Catania quel prezzo é solo manodopera, se é tutto compreso c'é da stargli dietro a controllare.
Scendere il motore é facilissimo, puoi farlo anche tu.
99 % ORIGINALE
Il prezzo é tutto compreso...che vi devo dire!
- Ciccio Corda
- Nome: Ciccio Corda
MI permetto di intervenire una seconda volta, ma quel prezzo proposto è appena sufficiente per acquistare il materiale, peraltro non tutto e neppure di prima scelta. Si pensi solo che due porte ed un cofano, se si ha la fortuna di trovarle originali, si portano via circa 900 euro. Se poi, come giustamente scrive Giampy, aggiungiamo vernici (di prima scelta) e materiali di consumo, superiamo di gran lunga quell'importo. Infine i costi della manodopera. Un lavoro di buon livello richiede non meno di 400 ore, come minimo. E siccome la qualità ha un valore, e quindi un costo, il risultato non potrà che essere conseguente al prezzo pagato.
non credo che nei 3000€ ci siano anche i lamierati perchè altrimenti a questo tipo ci sarebbe da fargli un monumento per la bontà visto che sarebbe pure disposto a rimetteci di tasca
personalmente non mi fiderei neanche un pochino e se dovessi optare per questo artigiano mi piazzerei la tenda in officina per verificare secondo per secondo cosa tutto fa
- Nome: Gio Andreale
Sottoscrivo ogni parola!Giampaolo.Malacri ha scritto:non credo che nei 3000€ ci siano anche i lamierati perchè altrimenti a questo tipo ci sarebbe da fargli un monumento per la bontà visto che sarebbe pure disposto a rimetteci di tasca
Il carrozziere mi cambierá tutti i lamierati...sono confuso
Ho visto i lavori su un'altra 500 ed ho visto come lavora, sembra una persona che lavora bene..
- Ruxt
- Nome: Manuel
forse i miei non saranno dei gran lamierati, ribho, ma ho speso una cavolata tra musetto, fondi, passaruota davantidx-sx, passaruota dietro dx-sx, angoli esterni e sottoporta interni... comunque mi sembra non oltre i 200 euro...
edit per la precisione 264 euro
Ultima modifica di Ruxt il 04.05.2013, 21:27, modificato 2 volte in totale.
- Nome: Nicolò
io ho speso 1900 dei lamierati (praticamente tutti nuovi) + 5000 me li ha chiesti il carrozzaio di manodopera (con varie modifiche alla carrozzeria, parafanghi allargati e co), totale 6900
- Aurelio.ct
I Ribho e gli olman sono buoni forse i migliori credo ma se aggiungi le porte non originali devi mettere altre 300 € almeno e il doppio per quelle originali, i prezzi sono raddoppiati dopo che hanno festeggiato il cinquantenario della nuova 500Ruxt ha scritto:forse i miei non saranno dei gran lamierati, ribho, ma ho speso una cavolata tra musetto, fondi, passaruota davantidx-sx, passaruota dietro dx-sx, angoli esterni e sottoporta interni... comunque mi sembra non oltre i 200 euro...
99 % ORIGINALE
- 500Mylove
- Nome: Antonio
se posso...
le portiere e il cofano anteriore e posteriore nn li metterei nuovi perche la qualita e' buona ma nn ottima sopratutto per portiere e cofano anteriore io lascerei le sue cercando di recuperarle, inoltre giampy ha perfettamente ragione con 3000 euro dalle mie parti si chiama una 'lavata di faccia' perche i ricambi costano ma quello che ti salassa e la qualità dei prodotti per la verniciatura sopratutto quello che metti sotto la scocca sigillanti vernici etc etc
Ma il motore come si smonta? C'é una guida?
- Lcassiago
- Nome: Luciano
Grazie Lu
