Illuminazione Quadro 500 R/f/n a Led..
- Emilio
- Nome: Emilio
- Federico
- Nome: Federico
Re: Illuminazione Quadro 500 R/f/n a Led..
Secondo me vanno molto bene, (a parte il colore della luce giallo che a me non piace) poiché la luce utile è quella emessa dai lati, quella frontale viene oscurata dalla paletta davanti, proprio per non diffondere la luce diretta.
Facci sapere, in questo modo si evitano le modifiche al cavo, non quelle auspicabili con la stagnola del corpo strumentazione.
- Federico
- Nome: Federico
Robertino, diciamo che possiamo anche farlo, dobbiamo metterci d'accordo sul giorno, ti informo che non sono in Città ma nell' hinterland sud di Milano..Robertino82 ha scritto:Federico, noto solo ora che sei di Milano. Siamo molto vicini. Posso "offrirmi" come cavia? Magari un sabato che hai tempo libero... Io ho bisogno di fare questa modifica, tu la sai fare e il forum necessita una guida.. SITUAZIONE PERFETTA, direi!! Che dici? Ti scoccia?
- Emilio
- Nome: Emilio
io pensavo alla luce gialla per mantenere "l'originalità"della luce
il discorso è molto interessante guadagnare qualche watt per le luci ant.
- Nome: Roberto
Ok. Ti scrivo un MP e continuiamo la discussione li, ok?Federico ha scritto:Robertino, diciamo che possiamo anche farlo, dobbiamo metterci d'accordo sul giorno, ti informo che non sono in Città ma nell' hinterland sud di Milano..Robertino82 ha scritto:Federico, noto solo ora che sei di Milano. Siamo molto vicini. Posso "offrirmi" come cavia? Magari un sabato che hai tempo libero... Io ho bisogno di fare questa modifica, tu la sai fare e il forum necessita una guida.. SITUAZIONE PERFETTA, direi!! Che dici? Ti scoccia?
- Nome: Armando
Ciao scusate ma le due lampadine che ci sono su ebay servono x il cruscotto o per le luci anteriori?
- Alessandro82
- Nome: Alessandro
Servono per il cruscotto
- Marco
Federico ci fai vedere qualche foto di come hai messo l'alluminio nel contachilometri??....io ho messo la lampadina a led ma nn si vede niente
- Nome: Armando
Ciao ho comprato le lampadine a led come le tue su amazon le ho montate hanno funzionato un paio di giorni e ora piano piano si stanno spegnendo tutte prima ha morta quella delle freccie poi quella degli abbaglianti oggi olio e generatore
Dite che sono le lampadine difettose ho si sono bruciate per qualche altrootivo?
- Thor Original
- Nome: Stefano
io invece qualche anno fa nella mia R, anch'essa con lo stesso problema di scarsa illuminazione del km, applicai all'interno del km due lamapdadine da 5 watt come quella originale , ancora non c'erano i led cosi' a buon mercato
- Skindoc
- Nome: Enrico
Holywater, hai controllato bene la tensione? Prova a rimettere quelle vecchie ad incandescenza, e usale per un po' e poi ci fai sapere.
- Nome: Armando
Quelle normali vanno benissimo nn riesco a capire come mai quelle al led su brucino però nn tutte mi funziona quella delle luci e quella del serbatoio tutte le altre sono belle che andate compresa quella delle frecce e degli abbaglianti!!
- Nome: Roberto
Sembrerebbe un problema di cablaggio. Se alcune vanno e altre no, non può essere un problema di lampadina.
- Nome: Armando
Ma appena montate andavano tutte nel giro di un paio di giorni hanno iniziato a spegnersi una ad una prima quella dell'olio poi quella delle frecce terza abbaglianti e ultima il generatore io ho pensato a un problema di troppa tensione però nn ne capisco il motivo
- Nome: Roberto
Misura il voltaggio in uscita dalla batteria...Magari è troppo alto e hai un problema da un'altra parte.
