tettino interno
Curiamo anche l'interno
Re: tettino interno
Caspita lo hai realizzato tu? :wowo!!: :aa:
Non mi convince molto il colore, troppo scuro, ma si tratta di gusto personale mentre per il risultato non ci sono dubbi, bellissimo!! Complimenti
Claudium
Nome: Claudio
Re: tettino interno
Messaggio da Claudium »
scusa che materiale hai usato ,ci sono di più colori ? grazie
Alessandro33
Nome: Alessandro
Re: tettino interno
Messaggio da Alessandro33 »
Hai usato moquette adesiva acustica?
Roket
Nome: Carmelo
Re: tettino interno
Messaggio da Roket »
Buona sera.
bel lavoro. Sembra proprio del tessuto per hifi. È molto comodo da usare, è piu elastico e una volta che lo tendi e lo atrapazzi un po riesci a fargli seguire i profili più disparati. C'e' di diversi colori e spessori e al tatto risulta più morbido e pieno rispetto ad una normale moquette. Se decidete di usarla non prendete quella adesiva, va bene quasi esclusivamente per superfici regolari, dovendo rivestire il tetto rischiate di buttarla via. Magari
avresti potuto lasciare un po di bordo in più per infilarlo nelle intercapedini della lamiera, non si sarebbero visti i tagli e non correvi il rischio che il bordo si molli.
Saluti Cele
Re: tettino interno
niente male , di che materiale si tratta?
Re: tettino interno
Molto bello, anch'io vorrei fare una cosa del genere. Spieghi come hai fatto, di che materiale si tratta e se sei riuscito a fare con un pezzo unico.
Grazie, doibaf
Conan
Re: tettino interno
Messaggio da Conan »
Bello e originale.
Chi va piano è quasi fermo!!!
Re: tettino interno
Messaggio da Bettino »
BELLO !!!
Fax1278
Nome: fabio
Re: tettino interno
Messaggio da Fax1278 »
A dir poco stupendo.... dacci più delucidazioni per realizzarlo.....
Lellor6
Nome: Raffaele
Re: tettino interno
Messaggio da Lellor6 »
Claudium ha scritto:scusa che materiale hai usato ,ci sono di più colori ? grazie
Ciao il materiale che ho usato e quello per il rivestimento seb wufer lo si trova azzurro grigio e nero e della phonocar poi c’è anche quello in finta pelle rosso azzurro e nero
Meringa
Re: tettino interno
Messaggio da Meringa »
Sciccoso!
Giove78
Nome: Carmelo
Re: tettino interno
Messaggio da Giove78 »
bravo lellor, forse potevi rivestire quel panno con un rivestimento tipo quello di maxm969...insomma l'unione dei vostri 2 lavori/idee forse è il max!
in effetti le 500 hanno questo spazio intorno alla struttura del lunotto e dietro le "arcate" del tetto sopra i finestrini posteriori dove ci entra quasi un dito e mi son sempre chiesto che lo avessero progettato per un padiglione sottotetto completo ke poi alla fine non hanno installato.
