problema di corrente..
- Emilio
- Nome: Emilio
Re: problema di corrente..
si concordo
bisogna controllare masse e se la dinamo carica
- Angelo255
- Nome: Angelo
Grazie a tutti per le risposte.. comunque mi sono girato tutta messina ma gli autoricambi non hanno relè sarò costretto a prenderli su internet.. :-/ comunque ne servono 4 o 2? Se devo prendere 2 devo prenderli da 30a oppure di piú?
Con 30 amp ci fai accendere anche una stufa, cmq se vai in un demolitore tutte le macchine ne hanno diversi tipo panda, y10, 500 1000fire, ritmo, duna,ecc ecc possono essere come in foto postata precedentemente o con carcassa in ferro ma le dimensioni non cambiano, una volta estratti dalle loro basette girandoli troverai scritto i N elncati sopra se invece di esserci scritto 87 87 troverai scritto 87 e 87 bis quello non ti va bene x il tuo bisogno.Angelo255 ha scritto:Grazie a tutti per le risposte.. comunque mi sono girato tutta messina ma gli autoricambi non hanno relè sarò costretto a prenderli su internet.. :-/ comunque ne servono 4 o 2? Se devo prendere 2 devo prenderli da 30a oppure di piú?
- Angelo255
- Nome: Angelo
purtroppo nella mia zona non ci sono autodemolizioniMaurizio ha scritto:Con 30 amp ci fai accendere anche una stufa, cmq se vai in un demolitore tutte le macchine ne hanno diversi tipo panda, y10, 500 1000fire, ritmo, duna,ecc ecc possono essere come in foto postata precedentemente o con carcassa in ferro ma le dimensioni non cambiano, una volta estratti dalle loro basette girandoli troverai scritto i N elncati sopra se invece di esserci scritto 87 87 troverai scritto 87 e 87 bis quello non ti va bene x il tuo bisogno.Angelo255 ha scritto:Grazie a tutti per le risposte.. comunque mi sono girato tutta messina ma gli autoricambi non hanno relè sarò costretto a prenderli su internet.. :-/ comunque ne servono 4 o 2? Se devo prendere 2 devo prenderli da 30a oppure di piú?
quindi l' unica è l' autoricambi.. o internet...
vado in qualche elettrauto
- Livio59
- Nome: LIVIO
Angelo255, andiamo per gradi... non è stato ancora risolto il problema dell'improvviso spegnimento motore!
Se fossi in te andrei a identificare il perchè di questo spegnimento ,dopo farei le opportune e consigliate modifiche
- Emilio
- Nome: Emilio
controlla se la massa motore telaio non si e rotta.
magari cambia la calza di rame
- Angelo255
- Nome: Angelo
infatti ho già cambiato i fastom dei fili rossi del porta fusibili... perchè muovendo quei fastom il quadro si riaccendeva...Livio59 ha scritto:Angelo255, andiamo per gradi... non è stato ancora risolto il problema dell'improvviso spegnimento motore!
adesso ho comprato una coppia di morsetti per la batteria...
che quelli che ha adesso non si stringono bene... e due relè con 87 ed 87a
ed ho pagato 20 euro
- Angelo255
- Nome: Angelo
qual è questa massa?Emilio ha scritto:controlla se la massa motore telaio non si e rotta.
-------Ciò che ti vuole dire Emilio,è che ogni motore della 500,deve essere collegato al telaio o carrozzeria cui fanno capo anche tutte le altre masse o polo negativo della batteria.Di solito la massa motore-telaio è realizzata con una striscetta di treccia di rame da circa 1,5 cm di larghezza, che collega uno dei bulloni della staffa della dinamo alla traversa del motore, oppure la traversa dove c'è l'appoggio del motore con uno dei bulloni della pompa AC. Oltre a questo, io ho visto anche collegare a massa la campana del cambio con uno dei bulloni del monoblocco motore.Comunque nel tuo caso,io controllerei bene anche l'isolamento del cavo positivo della batteria,o l'integrità del cavetto che porta corrente allo spinterogeno dal polo positivo della bobina; le oscillazioni del motore ,possono causare la rottura dei fili interni che potrebbero condurre in una certa posizione e staccarsi in un'altra.Questo cavetto è responsabile di tanti "appiedamenti",esso dovrebbe essere lasciato abbondante e fissato, prima dei suoi due terminali, con due fascette di plastica.
- Angelo255
- Nome: Angelo
ho capito.. darò un occhiata..Adriano.Casoni ha scritto:-------Ciò che ti vuole dire Emilio,è che ogni motore della 500,deve essere collegato al telaio o carrozzeria cui fanno capo anche tutte le altre masse o polo negativo della batteria.Di solito la massa motore-telaio è realizzata con una striscetta di treccia di rame da circa 1,5 cm di larghezza, che collega uno dei bulloni della staffa della dinamo alla traversa del motore, oppure la traversa dove c'è l'appoggio del motore con uno dei bulloni della pompa AC. Oltre a questo, io ho visto anche collegare a massa la campana del cambio con uno dei bulloni del monoblocco motore.Comunque nel tuo caso,io controllerei bene anche l'isolamento del cavo positivo della batteria,o l'integrità del cavetto che porta corrente allo spinterogeno dal polo positivo della bobina; le oscillazioni del motore ,possono causare la rottura dei fili interni che potrebbero condurre in una certa posizione e staccarsi in un'altra.Questo cavetto è responsabile di tanti "appiedamenti",esso dovrebbe essere lasciato abbondante e fissato, prima dei suoi due terminali, con due fascette di plastica.
ma non credo.. che sia un problema al motore... perchè in caso si spegneva solo il motore.. ma le luci e tutto il resto rimanevano accese... a me proprio va tutto il blackout!
ho un multimetro... posso misurare se la dinamo effettivamente carica la batteria?
lo stato della batteria posso anche vederlo?
attendo risposte grazie!
------Angelo,ti avevo già scritto che anche se la batteria è pressochè a zero ed il motore è già in moto,non si ferma. Forse, anzi senz'altro,se lo fermi ,poi non lo rimetti in moto con i suoi mezzi ma con una leggera spinta lo rimetti in moto.Se vuoi vedere se la dinamo carica metti in moto,tieni il motore sui 2500 -3000 giri e applicando un voltmetro fra i morsetti della batteria se leggi 14 V o anche 14,5V vuol dire che la dinamo va bene.Secondo me il tuo guaio deriva da qualcosa che ti mette a massa l'impianto..non dalla batteria che cala di potenza.
- Angelo255
- Nome: Angelo
sisi... e probabilmente erano i faston dei fili rossi della scatola fusibili a dare il problema... adesso li ho cambiati...Adriano.Casoni ha scritto:------Angelo,ti avevo già scritto che anche se la batteria è pressochè a zero ed il motore è già in moto,non si ferma. Forse, anzi senz'altro,se lo fermi ,poi non lo rimetti in moto con i suoi mezzi ma con una leggera spinta lo rimetti in moto.Se vuoi vedere se la dinamo carica metti in moto,tieni il motore sui 2500 -3000 giri e applicando un voltmetro fra i morsetti della batteria se leggi 14 V o anche 14,5V vuol dire che la dinamo va bene.Secondo me il tuo guaio deriva da qualcosa che ti mette a massa l'impianto..non dalla batteria che cala di potenza.
adesso sto vedendo il perchè la spia della dinamo rimane leggermente accesa con l' utilizzo delle luci..
-------Se hai le lampade leggermente più potenti delle originali,accendi la radio contemporaneamente ed usi le frecce o freni,è normalissimo se hai la dinamo; la potenza che sopporta il regolatore di carica è impostata in modo che appena si aggiunge un piccolo carico in più,la spia si fa leggermente rossa ed evidenzia questo limite. In una 500 è una cosa normale.
- Emilio
- Nome: Emilio
ok
per quanto riguarda le masse che io intendo
sono quelle che mettono in contatto il motore con il veicolo.
puo essere che sia stato smontato il motore e poi la calza non e stata piu messa.
la macchina va benissimo pero dato che il motore ha i supporti in gomma prenda la massa dai cavi non so accelleratore starter e la cosa non e bella...
se riesco faccio una foto.
- Angelo255
- Nome: Angelo
purtroppo la luce si accende con le lampadine originaliAdriano.Casoni ha scritto:-------Se hai le lampade leggermente più potenti delle originali,accendi la radio contemporaneamente ed usi le frecce o freni,è normalissimo se hai la dinamo; la potenza che sopporta il regolatore di carica è impostata in modo che appena si aggiunge un piccolo carico in più,la spia si fa leggermente rossa ed evidenzia questo limite. In una 500 è una cosa normale.
ho montato un amplificatore con le casse... che collego al telefono...
adesso l' ho staccato con la paura che la dinamo non riesca a reggere il tutto
e un 70w... un vecchi amplificatore..
pero' non so se la dinamo riesce ad alimentare il tutto..
