E' ARRIVATA "SGOMMINA", inizia il restauro...
Pellicola
Nome: stefano
Re: E' ARRIVATA "SGOMMINA", inizia il restauro...
Messaggio da Pellicola »
100x5 ha scritto:Oggi ho cercato ricambi sul web per la mia sgommina.
In particolare ho visto i siti di: axel gerst, passione500, julcar, ricambi500 e 500maniabiz, consideando anche lo sconto da iscritto.
Volevo chiedervi se conoscete questi venditori (di alcuni ho già letto), se sono affidabili e se i prodotti che vendono sono di buona qualità.
Intendo qualità / precisione dei lamierati e la qualità nel tempo di gomme e guarnizioni.
:wink:
Io ho acquistato da Passione 500,dai lamierati,alle guarnizioni, parti motore, tutto tutto insomma per rimettere a nuovo la mia 5ina
mi fa il 15% di sconto su importi over 500 €
spedizione rapida,persona molto disponibile
Pino 76
Nome: Pino
Messaggio da Pino 76 »
ok puoi montarli su 650 :s
100x5
Nome: Sandro
Messaggio da 100x5 »
Ieri e oggi ho smontato la meccanica e ora vorrei preparare il girarrosto, per poi poterla spostare con facilità.
Il problema maggiore è la mancanza di spazio :picchiatesta: :picchiatesta: :picchiatesta:
Ho trovato il gommino del supporto motore (dietro), schiacciato e di conseguenza i leveraggi in alluminio facevano leva uno sull'altro. Risultato,il piccolo si è crepato. Fortuna me ne sono accorto, lo salderò e tutto torna a posto.
Oggi preparo tutti i carterini ed i tapazi per farli sabbiare e verniciare a polvere, mi serviranno fra un anno ma almeno libero un poco di spazio in garage.
Pino 76
Nome: Pino
si parte sempre cosi poi non vedi l' ora di terminala buon lavoro :s :s
100x5
Nome: Sandro
Iniziano le modifiche, ecco il serbatoio con il raccordo per il rabbocco dall'esterno.
Immagine
Oggi sono andato a prendere un sacco di pezzi che avevo portato ad impallinare.
Sorpresa, lavoro incompleto su molti e appena iniziato su altri. Ho quindi preso pezzo per pezzo e li ho ripassati con la spazzola rotante. Alcuni su consiglio di mio fratello, li ho spruzzati con questo convertitore.
Immagine
Ora mi trovo con i pezzi neri ma non sembra un trattamento molto ben ancorato come letto sulla confezione.
Immagine
credo che per togliere anche le ultime tracce di ruggine mi convenga rifare l'impallinatura ai 4 pezzi mezzi peggiori e quindi farli finalmente verniciare a polvere.
Immagine
Voi cosa ne pensate, cosa fareste 8-)
100x5
Nome: Sandro
Foto troppo grandi, ecco il serbatoio con la modifica.
Immagine
Immagine
Un'altra donanda. Ho provato a togliere i "gommini-semiblok" dai trapezi posteriorei, usando una boccola apposita fatta sul tornio, spingendola a mo di pressa sulla morsa. Ovviamente sul lato opposto ho messo una boccola più grante. Ebbene, sembra saldata. E' normale che siano cosi dure? Domani provero con una pressa da meccanici :sad:
Pino 76
Nome: Pino
si e normale. io ho rotto la parte interna e poi con una lama di sega ho intaccato la parte esterna del silentblock e poi lo tolto. invece x inserilo ho fatto latua stessa operazione soltanto che ho riempito di grasso :s :s
100x5
Nome: Sandro
:wink: Pino
Pino 76
Nome: Pino
figurati siamo qui a darci una mano :s
Ti consiglio di rimuovere subito il Ferox
che hai spruzzato sui pezzi, perchè non
è adatto. Risana a fondo la varie tarlature
e vai di epox, dopo puoi riverniciare. Solo
così potrai dormire sonni tranquilli.
Ciaoooo :s :s
Skindoc
Nome: Enrico
Messaggio da Skindoc »
Sono un principiante, ma non avevo mai visto un serbatoio con il raccordo per il rabbocco dall'esterno. E non ricordo nessun Cinquino con uno sportellino laterale.
100x5
Nome: Sandro
Per il ferox, ho deciso di riportare quei pezzi a far sabbiare nuovamente, e poi verniciatura a polvere.
Il rabbocco carburante esterno l'hò visto solo sul cofano sulla verticale del tappo serbatoio sottostante.
Sulla sgommina lo farò nei pressi dell'angolo inferiore destro del parabrezza, probabilmente tagliando un piccolo spicchio sul bordo del cofano.
vedrò più avanti..
100x5
Nome: Sandro
Oggi ho finito di costruire il girarrosto con manovella per la sgommina :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=aeWKX_uK ... e=youtu.be
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Dondola un poco ma credo proprio che il suo ottimo funzionamento mi ripagherà del tempo speso per costruirlo.
Cosa ve ne pare?
Bravo Sandro e complimenti! :s
dondola anche perchè la macchina è ancora molto montata, dovrai usarlo solo per la scocca nuda :?
comunque è venuto bene e funziona a dovere :clap: :clap: :clap:
Torna a “CARROZZERIA”
