Si e spenta piano piano
Emilio
Nome: Emilio
Re: Si e spenta piano piano
Messaggio da Emilio »
saluti
in gergo fino a quando le valvole le senti picchiare non bruciano
bisogna preoccuparsi quando non si sentono
secondo me è bruciata la guarnizione della testa.
pero prendi la palla al balzo e tira giu la testa e fai rifare le sedi con materiali nuovi adatti per le benzine che ora sono in commercio le guide in bronzo.
Sbeni
Messaggio da Sbeni »
Salve,
Se la smonto forse e meglio rifarle. Poi darmi un sito, dove se vedo come sono fate quele nuove sedi.
Il motore lo rifato 3000km fa, e comunque strane che si e bruciata la guarnizione, de cosa ne vene? Voglio evitare di rifare lo stesso sbaglio.
Grazie :mrgreen:
Emilio
Nome: Emilio
non ho trovato nessun sito io mi sono fidato come tuttidella buona fede della rettifica risultato che dopo 4 teste li ho mandati a stendere
ho poi trovato una rettifica che le ha fatte con gli stessi materiali che rifanno le vetture che montano inpianti GPL
per ora la mia va bene ok 5000 km
Sbeni
Salve come guarnizione, cose dite che e il meglio?
Quasi sempre un gioco eccessivo significa valvola bruciata perchè il bordo irregolare non la fa risalire del tutto per effetto delle molle... Devi smontare la testata e portarla in rettifica :sad:
Sbeni
Salve,
E dopo quale guarnizione prendere, quelle di carta, rame o che ne sono ancora altre?
Spol
Messaggio da Spol »
prendi il kit della RHIAG
è il migliore in commercio oltre al più completo dal costo di circa 25/30€ , le sedi te le cambia la rettifica, in acciaio, le guide se necessario te le cambiano se no le lasciano , se proprio vuoi fare una cosa che rende bene in affidabilità più che altro in consumo d'olio, puoi farti fare la sede del gommino valvole il costo sarà di circa 20€ che in origine la 500 non c'è l'ha e, montare i gommini del Panda 30 presenti nel kit della rhiag.
Sbeni
Grazie per tutto.
A settembre comincio il lavoro e avro sicuramente molte domande ancora.
Avevo pensato di lavolarle da me stesso, cosa pensate?
Qualque d'uno ha un consiglio per un buon lavoreto?
Pensate che e meglio lasciare fare gli professionisti?
Sbeni ha scritto:Grazie per tutto.
Dai un'occhiata qui:
Non sarebbe meglio pensarci un po' , prima ??
Qui ce ne sono diversi i primi che mi vengono in mente sono Cicciocorda tuo conterraneo e Giovanni di Genova oltre al nostro Rik e a tutti i carrozzieri e meccanici provetti del forum.
Sui nostri possiamo andare ad occhi chiusi su altri pseudo professionisti vale il link postato.
Buona giornata
concordo, con l'intendo di Gio, perchè qui si danno consigli, SOLO, per fare il MASSIMO, senza interesse e con molto cinismo!!chi meglio di noi, può darlo? Bravo Gio!
Giampaolo.Malacri ha scritto:Gio, ho capito l'intento ma quel link posti porta alla citazione che già mostri solo che è in anteprima :sad:
Gio Andreale ha scritto: Dai un'occhiata qui:
http://www.500forum.it/forum/posting.ph ... 71#preview
hai provato a cliccarci??
Giampy chiedo scusa, ho sbagliato link.
Questo è il solito che non mi stanco mai di postare:
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 137&hilit=
Sbeni
Salve,
Sono di ritorno. Grazie per le spiegazione. Alora facio come dicono in italia:
E meglio sbagliare con la tua testa che con quelle degli altri
Questo conta per il lavoro.
Penso che ho bruciato la guarnizione, perche quando lo rifata dovevo restringere la guarnizione dopo 500 km. Cosa che io non ho fato, perche pensavo che valesse soltanto per le macchine rafrdate a aqua.
Grazi, fine del mese compincio il lavoreto
Sbeni
Salve,
Sono quasi pronto per cominciare gli lavori e mi domando, se vale la pena a cambiare albero a came originale con un sportivo 35/75-75/35-110°/290° per il 595?
Cosa ne pensate?
grazie
Sbeni
Salve, sono di ritono. Ho comminciato oggi a smontare la testata. La guarnizione non sembra essere rovinata. Come se vede se il problema veniva da la guarnizione?
