Impunta?????
- Emilio
- Nome: Emilio
Re: Impunta?????
in effetti nel corso dei giorni mi sono perso....ma dopo tutte le prove nessun risultato
- Emilio
- Nome: Emilio
Re: Impunta?????
ok
però se a quadro spento in fase di avviamento non impunta o hai problemi di accoppiamento pignone denti del volano op scusami ma è anticipata..
se a spinta parte guarda con una stroboscotica ......NON arrenderti......
- Dax86l11
- Nome: Davide
Re: Impunta????? Risolto
Ciao a tutti
dopo anni stavo rileggendo le varie mie discussioni e vi aggiorno sulla soluzione di questo problema.
Era l'amperometro posto in serie al positivo che limitava la corrente. Io l'avevo collegato direttamente sul positivo della batteria e non va bene. Ora è sotto il positivo sottochiave e quindi in fase di avvio non limita la corrente al motorino di avviamento.
Sbagliando s'impara, spero sia di aiuto.
