meccanico
Pi69
Nome: .
Re: meccanico
Messaggio da Pi69 »
Ammetto che un pò mi sono distratto per l'ordine Rido
Re: meccanico
Bella sta discussione, si potrebbe fare una guida con la procedura in effetti anche senza il falso pignone (attrezzo fiat) si riesce ad eseguire la revisione corretta ma non tutti i meccanici hanno pazienza e non dico che non sono capaci, anzi. Non hanno pazienza nell'effettuare i controlli ed i giuochi dovuti e di coppie coniche rumorose ne ho sentite parecchie.
Walterins
Nome: Walter
Re: meccanico
Messaggio da Walterins »
io continui qui perchè sto cercando un meccanico che a tempo super mega ultra perso mi possa dare una mano per controllare il motore e cambio: andrebbe bene anche nel garage alla sera... non ho fretta e soprattutto vorrei imparare pure io a fare qualche cosina... chi mi può aiutare? io sono di milano, ma va bene acnche zone limitrofe o pavia... :?
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. In questo caso, abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c’è niente che funziona… e nessuno sa il perché
Re: meccanico
Walterins ha scritto:io continui qui perchè sto cercando un meccanico che a tempo super mega ultra perso mi possa dare una mano per controllare il motore e cambio: andrebbe bene anche nel garage alla sera... non ho fretta e soprattutto vorrei imparare pure io a fare qualche cosina... chi mi può aiutare? io sono di milano, ma va bene acnche zone limitrofe o pavia... :?
Molto bello il voler imparare, fossimo vicini ?
Walterins
Nome: Walter
Re: meccanico
cavolo duecanne, non siamo nemmeno così tanto lontani, dalla collina a cuneo sono circa 180 km, purtroppo non credo che rifare il motore sia lavoro di una giornata... :sad:
comunque mi ha sempre interessato la meccanica e tra l'altro credo sia una buona cosa conoscere anche il cuore delle nostre simpatiche macchinette: può essere sempre utile! senza contare la soddisfazione di averci messo anche lì dentro le mani :lol:
Emilio
Nome: Emilio
Re: meccanico
Messaggio da Emilio »
emilio
se hai voglia di imparare mi vieni a trovare cosi ti attacco la malattia :lol: :lol:
Walterins
Nome: Walter
Re: meccanico
sono uno che si fa contagiare moolto facilmente! :lol:
Re: meccanico
Walterins ha scritto:cavolo duecanne, non siamo nemmeno così tanto lontani, dalla collina a cuneo sono circa 180 km, purtroppo non credo che rifare il motore sia lavoro di una giornata... :sad:
Dalla collina di dove? Leggevo milano e di milanesi da me ne passano parecchi.
se la collina è quella di torino ci vogliono 40minuti ad arrivare da me :?
Walterins
Nome: Walter
Re: meccanico
la collina è quella dell'oltrepò duecanne... non è proprio a 40 minuti, ma è come fare una "gita" :mrgreen:
Walterins
Nome: Walter
Re: meccanico
eccomi qui non sapevo dove postare la domanda, ma oggi ho iniziato a smontare il motore ed ho trovato questo:
premetto che il motore non l'ho mai toccato, ma la candela sinistra era per prima cosa allentata, seconda cosa c'è quel filo d'olio che non so da dove arrivi, cosa possa significare. secondo voi? un'altra cosa: devo smontare la dinamo per togliere i carter della chiocciola, devo avere qualche accorgimento? in che modo devo procedere? prima sfilo la cinghia che va al centrifugatore dell'olio poi svito i due dadi ? devo prestare attenzione a qualche fasatura o altro? 8-) 8-) 8-)
Emilio
Nome: Emilio
Re: meccanico
se smonti la dinamo ci sono degli spessori tra la ventola e il sup. albero della dinamo.
contali in modo da rimetterli in posizione.
per quanto riguarda la candela
puo essere che non sia stata tirata .prova a toglierla e verifica se il filetto è sano.
magari il tuo problema e solo questo ..candela molle...
Re: meccanico
Messaggio da Benny500 »
infatti non sembra grave e solo un trasuto dovuto dalla candela lenta.. ma come giustamente dice emilio controlla il filetto prima che andrai a rimontare il tutto... :? :?
Walterins
Nome: Walter
Re: meccanico
il filetto della candela è sano per fortuna! :mrgreen: ho continuato a smontare le parti del motore presto allegherò qualche foto per avere delle altre informazioni! grazie a tutti per l'attenzione :?
Re: meccanico
Walterins ha scritto:il filetto della candela è sano per fortuna! :mrgreen: ho continuato a smontare le parti del motore presto allegherò qualche foto per avere delle altre informazioni! grazie a tutti per l'attenzione :?
Ottimo lavoro :?
Walterins
Nome: Walter
Re: meccanico
ho un paio di dubbi da fugare, perchè ho il presentimento di avere fatto qualche cosa di irreparabile:
prima di smontare qualsiasi altra cosa del motore, appena tolta la campana del cambio ho segnato questo pallino che è sul volano, ricordo di aver letto che serve per tenere il motore in fase, è corretto? ma una volta che ho segnato la tacca poi posso farlo girare o succede qualche cosa di "scomodo"?
ho anche notato questa freccettina sul coperchio della distribuzione(pallino giallo), a cosa serve?
mentre in bianco ho evidenziato una tacca che è sul coperchio del centrifugatore, ha un significato particolare anche lei? Ho provato a togliere le viti del coperchio, ma non riesco a toglierlo, non è solidale con quello della distribuzione, giusto? ho provato anche a batterlo MOOOLTO leggermente con un martello, ma niente. cosa posso fare? per adesso sto andando bene o ho già fatto pasticci? 8-) punizione1:::
