Ecco il motore che sto preparando per il mio cinquino
Re: Ecco il motore che sto preparando per il mio cinquino
Le puleggie che provenienza hanno? Cmq in bocca al lupo :?
Pesciolino
Messaggio da Pesciolino »
complimenti ,molto carino :clap: :clap:
Antonio 5cento
Nome: antonino
Messaggio da Antonio 5cento »
Il progetto iniziale era per un '700', con le valvole '36'/'31 ecc, poi mi sono spaventato dei prezzi che mi hanno chiesto, e allora, ho dovuto fare marcia indietro.Però credo che verrà fuori un bel motorello.Ho montato,una camma 45/85 /85/45,distribuzione alleggerita,volano,alleggerito a 4,2 kg,rapporto di compressione,circa 9,5.Il kit pulegge l'ho comprato alla mostra scambio di Novegro.Ciao,ciao.
Immagine
Gabriele68
Nome: gabriele
Messaggio da Gabriele68 »
bel motore complimenti, anch'io ho intenzione di farne uno simile non troppo fermo, ma nemmeno tropppo prestante :?
più prestazioni, più soldi(tanti :wowo!!: ), e più continui problemi di continua messa a punto...
poi basta che sbagli una sciocchezza, e addio affidabilità, almeno io la penso così....
una domanda: a cosa serve quel foro che hai fatto nel carter(non sei il primo che lo fa)
Antonio 5cento
Nome: antonino
Praticamente ho eliminato la parte del convogliatore che porta l'aria calda nell'abitacolo,facendo così,si scarica meglio l'aria proveniente dal raffreddamento motore. Ciao.
Immagine
Antonio 5cento
Nome: antonino
Continua l'assemblaggio.......
Immagine
Che bel colore e che bella pulizia.. bravo Antonio!!! :?
Manu
Nome: Manuel
Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Messaggio da Manu »
Carter jally... :?
Antonio 5cento
Nome: antonino
....Grazie... Chiuritusu.Ciao.
Immagine
Nick85
Nome: Nicola
Messaggio da Nick85 »
Toh, guarda un'altro della provincia di Lodi.
Alla testa non hai fatto proprio nulla?
Almeno nà lucidatina ai condotti...
Antonio 5cento
Nome: antonino
Certamente qualcosa ho fatto...senza togliere troppo materiale, ho raccordato i condotti,lucidandola(lasciando,ruvidi quelli di aspirazione,rettifica sedi valvole,valvole nuove ecc..spianatura per avere un rapporto di compressione a circa 9,5 (con guarnizione testa originale).
Immagine
Nick85
Nome: Nicola
Come rettifica da chi ti servi?
Io in zona lodi non ho ancora torvato qualcuno che mi soddisfi...
Antonio 5cento
Nome: antonino
Ciao,i lavori di rettifica li faccio eseguire a Castiraga Vidardo, dalla rettifica BELLANI.Io mi trovo bene e fa anche la bilanciatura del motore. :s
Immagine
Antonio 5cento
Nome: antonino
...Invio foto....ciao.
Immagine
Nick85
Nome: Nicola
Antonio 5cento ha scritto:Ciao,i lavori di rettifica li faccio eseguire a Castiraga Vidardo, dalla rettifica BELLANI.Io mi trovo bene e fa anche la bilanciatura del motore. :s
grazie per l'info, magari prima o poi ci si becca ;)
un saluto
