ECCOLA
Geog
Nome: Giuseppe
Re: ECCOLA
Messaggio da Geog »
Accetto ben volentieri i suggerimenti, ma se possibile gradirei maggiori spiegazioni.
mi sembra di capire che quanto detto succintamente da delta16v89 sarebbero delle "difformità". allora come debbono essere ?
modanatura sottoporta ? che tipo e dove ?
montaggio gomma sul pavimento: ?
targa sul musetto: carrozzaria , mascerina anteriore 8-)
niente cornice sul gocciolatoio :wowo!!:
posizione scritta posteriore: dev'essere storta ?! ma non posso farci nulla il danno è fatto (buchi) :arg:
tergicristalli in acciao: mia scelta mi hanno rigato il vetro (accetto suggerimenti x eliminarli :? ) :wink:
Geog
Nome: Giuseppe
Re: ECCOLA
Messaggio da Geog »
Stante che ho chiesto al vecchio proprietario notizie circa il motore "ORIGINALE" CHE MI AVEVA PROMESSO di regalarmi ho saputo, che lo aveva venduto (il padre) come ferrovecchio :wowo!!:
Il motore montato è 126, ma non ha saputo dirmi altro :sad:
Chi mi può fornire notizie di esso ?
eventuali ricambi sono uguali alla 500 F ?
cilindrata ? etc
Vi sarei grato a colui/coloro che mi illumineranno :wink:
Cinquecentoelle
Nome: CLAUDIO
Re: ECCOLA
Messaggio da Cinquecentoelle »
La tua 500 si presenta molto bene, solo alcuni particolari dovrebbero essere modificati, per rispettare le caratteristiche di modello: ora, a te la decisione di operare laddove è possibile e fattibile, in considerazione anche della spesa economica relativa. Quest'ultimo punto è legato soprattutto al tuo motore, che essendo di una 126 è leggermente diverso per cilindrata e caratteristiche all'originale: tieni presente, però, che oggi non è facilissimo trovare un motore originale in buono stato e spesso chiedono parecchi soldi....
Per quanto riguarda gli accessori, il discorso è più semplice e meno costoso: mi permeto di consigliarti di vedere su questa sezione "Originali", i diversi interventi, considerazioni e foto di alcune "F" inserite, per esmpio mi sembra un buono spunto il post di "bettino" dal titolo "ecco!vi presento una aspirante al titolo 'miss f' "; osserva le foto e focalizza i vari accessori.
- le modanature sottoporta;
- il rivestimento in gomma del pavimento e non in moquette;
- la targa sul musetto e non sul paraurti;
- la mancanza della cornice sul gocciolatoio (prerogativa della "L")
- il portaoggetti vicino il cambio.
ecc.ecc.
Saluti. :s
Geog
Nome: Giuseppe
carter riscaldamento
Messaggio da Geog »
Ciao a tutti,
spiego il motivo dell'argomento:
ho notato che il carterino che viene comandato dal termostato a fisarmonica, era bloccato in posizione di aperta.
Ho cercato di smuoverlo manualmente, niente da fare.
Decido allora di smontare il carterino, dove è posizionato il grosso bullone (da 17) che tiene il termostato, nonchè i 2 bulloncini, pensando ad una rottura.
Niente, tutto a posto, anzi cercando di rimontarlo il dadone non entrava, sicuramente xchè ormai, essemdo libero si ea ritirato, il termostato.
Decido allora di smontare il carter, svitare i bulloni davanti, non è stato un problema, sono riuscito a smontare i bulloni dietro, con moolte difficoltà, con contorsioni, chiave abrucola.
Bene, mi sono detto è fatta ;)
Il carter nonostante libero, non usciva, mettendo la testa dietro e con una lampada guardo dietro e noto che il carter ha un attacco che essendo al dilà del gomito marmitta e campana del cambio, non poteva uscire punizione1:::
Dovevo smontare marmitta, gomiti etc.
Ho rinunciato.
Domani la porterò dal mio anziano amico meccanico. Lascerò fare a lui.
Delusione :picchiatesta:
Re: carter riscaldamento
chi cerca trova
Riscaldamento, entra aria ma non calda!!, non fare caso al solo titolo, in dodici pagine di discussione c'è pure spiegato come smontare il carter
Marmittaio
Messaggio da Marmittaio »
...ciao geog...per smontare il carter riscaldamento.non cè bisogno di togliere la marmitta. devi solo sfilare lo spinteroggeno .attenzione alla fase motore.
Geog
Nome: Giuseppe
Messaggio da Geog »
Grazie, ma non vorrei ricorrere al meccanico :roll:
Bhe, in effetti ci sono andato, :sad:
e ci siamo accorti che:
- avevano montato il carter quando il motore era a terra, storto l'occhiello e quindi non poteva uscire neanche con lo spinterogeno, tolto !
sCOPERTO CHE IL CARTERINO CHE SI APRE TRAMITE IL TERMOMETRO A SOFFIETTO era saldato
- a sto punto ne ho approfittato x riverniciare il carter, e anche il coperchio punterie.
Domani rimonto, compreso le 2 fasce sottoporta mancanti.
Fatto i buchi nel sottoporta per allogggiare i tasselli che l'agganciano, e spero che mettendoli col mastice, non possano essere causa di infiltrazione d'acqua.
A sto punto, ri-fotografo il tutto e le porto al club x l'scrizione come auto storica .
Penso che così l'auto è allo stato originale.
ho così eliminato tutte le discrepanze che mi sono state rilevate quando ho presentato il mio 5nquino, l'unica cosa che non combacia è il rivestimento interno che è in moquette anzicch in gomma....
Ma francamente 400 € per sta chicca, visto in un sito mi sembrano molto esagerate.
Che ne dite ?
PS: a forza di riportare la mia 500 allo stato originale ho speso già un botto di euri, e meno male che era stata restaurata punizione1:::
Geog
Nome: Giuseppe
Re: ECCOLA Aggiornata
Messaggio da Geog »
verniciato carter, e coperchio punterie, risolto il problema "termostato carter.
vano motore.jpg (6.46 KiB) Visto 1870 volte
eliminata cornicetta goggiolatoio e inserite fasce sottoporta (Sic facendo i buchi)
lat sx.jpg (8.37 KiB) Visto 1870 volte
il frontale ( la targa non la sposto, non voglio fare i buchi !
Delta16V89 ha scritto:modanatura sottoporta
targa sul musetto
Siccome mi stavano sul groppone le modifiche fatte dal precedente proprietario:
eccovi le modifiche per riportarla allo stato de-quo:
Vedi foto.
Rinuncio a cambiare la moquette con quella in gomma;
a mettere la targa anteriore nella mascherina.
PS la scritta posteriore è quella giusta, sino al 1969 era storta poi l'hanno sostituita con questa.
Ciao Stupendi criticoni !!
c.s
c.s
lat dx.jpg (7.84 KiB) Visto 1870 volte
post sx.jpg (6.55 KiB) Visto 1870 volte
Re: ECCOLA
Giuseppe se hai problemi perchè la targa è troppo basta, un mio amico ha girato il paraurrti.
Non dovrai bucare niente è l'effetto sarà simile.
