Grippato?
Dans75
Nome: Daniele
Re: Grippato?
Messaggio da Dans75 »
Scusa se mi permetto, ma non serve che smonti tutto...
Ti basta svitare l'altro, togliere il castelletto e svitare il prigioniero rotto, sostituirlo e ri montare il tutto con una registratina al gioco valvole.. :?
Re: Grippato?
Lo vedi che era lui :mrgreen: MALEDETTO punizione1:::
Te lo sono venuto a segare io di notte, altrimenti come facevo a saperlo Rido Rido
Una cosa è certa...nella sfortuna sei stato fortunato... almeno non devi rifare il filetto ed in quella zona, ti assicuro chè è difficile mettere un Helicoil(filetto) :wowo!!:
Quindi:
Smonta il castelletto svita con una chiave a pappagallo, il prigioniere rimasto dentro e lo sostituisci con un'altro....
Quando fai l'operazione, metti uno straccetto che copre le molle e le cannuccie,e poi pulisci bene prima dii rimontare tutto....qualche detrito potrebbe rimanere nell'olio, se no!!!!
Dans75
Nome: Daniele
Re: Grippato?
chiuritusu sai che io li ho tutti e due con gli elicoidi... :mrgreen:
e ne ho visti anche di filettati da 10 però è un lavoraccio sono d'accoedo :?
Odo93
Nome: Alex
Re: Grippato?
Messaggio da Odo93 »
Grazie per i consigli ragazzi,
per il prigioniero mi tocca comperarlo su ebay?
se invece compro una barra filettata e la taglio va bene lo stesso?
Re: Grippato?
Dai che è andata bene! :aa:
La barra filettata NOOOOOO! :-(
Re: Grippato?
La barra filettata usala come filo per stenderci i panni.....li ci sono delle tensioni non indifferenti-...... scusami, ma non hai un altro motore??!! alla Bis Ad esempio ci sono quello maggiorati...oppure prova in rettifica se hanno qualcosa loro 8-) Dans75, spesso si fanno per prevenzione proprio di questi danni :sad: Sul 595 ce li ho con le boccole in ottone, piantate sulla testa......
Dans75
Nome: Daniele
Re: Grippato?
Re: Grippato?
Alex, ti è anadta di lusso....meglio così.
Pesciolino
Re: Grippato?
Messaggio da Pesciolino »
Alex se ti andava male avresti speso bel po di soldini ,adesso gli vuoi mettere una barra filettata? punizione1::: dai di più alla tua signorina ,se lo merita :lol:
Odo93
Nome: Alex
Re: Grippato?
Ragazzi, oggi ho smontato i bilanceri, ho tolto entrambi i prigionieri, ma mi sorge un problema, sui prigionieri c'erano un dado e una rondella..il dado è rimasto sul pezzo che si è rotto, ma la rondella non si trova..che fare? :picchiatesta:
Odo93
Nome: Alex
Re: Grippato?
la rondella non si trova..ho controllato dentro le cannette ma sono ok, vabbè.. :sad:
ho rimontato tutto. la macchina si accende e va bene...
sono andato a farmi un giretto di 1 km, tornato in garage lasciando la macchina al minimo sento un rumore più o meno di dinamo della bicicletta, tipo lavatrice..proviene dalla dinamo..ma leggero perché se accelero viene nascosto dal rumore del motore...può essere che l abbia rovinata girandola per muovere il motore a mano?
Re: Grippato?
La rondella potrebbe (e e spero di no oltre al fatto che dvrebbero essere due.. una piana ed una spaccata) essere incastrata tra il bicchiere e l'asta punteria... o nella cannuccia centrale.. io per ogni dubbio, toglierei nuovamente il castelletto punterie, le aste, compresa l'asta cava di mandata dell'olio al castelletto ed calerei un calamita nelle 5 cannuccie, per vedere se è caduta dentro... Accertati caro, che se poco poco quella lavora di contrasto il bicchiere, lo buchi.... :wowo!!:
Tentar non nuoce...
La dinamo quel sibilo volanico è la ventola...stavi fresco se non potevi girare il motore a mano, Rido
A meno che, è qualche cuscinetto 8-) (spesso l'anteriore)
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
