beh comunque se volessi togliere via tutto, non è poi un disastro... i sedili li togli in 5 minuti, per fortuna...
poi una volta tolti i tappeti, svitando i due bulloncini da M8 stacchi la scatola leva, a quel punto se stachi il selettore da dietro, riesci a sfilare senza grossi problemi tutta la leva...come ho fatto io durante il restauro..altrimenti hai una vitina da M& che tiene l'asta alla scatola leva...svitando qulla ti si dovrebbe sfilare solo la scatola e la leva nel tunnel lasciarla li... poi una volta in morsa, la lavori bene come vuoi...
problema filettatura leva cambio
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
- Duecanne
Re: problema filettatura leva cambio
Doc67,
Non occorre smontare nulla, purtroppo leve tagliate ne vedo tante e rifare il filetto non è un problema
basta sfilare il sedile dx, prendere una morsa da banco o da fabbro che stringerai bene sulla leva ed interponi una tavoletta di legno fra morsa e sedile guida. Prima di imboccare la filiera smusserai con una lima la testa dell'asta ed inizi a filettare. La morsa ruotando farà battuta sulla tavoletta e non rovinerai il sedile ed eventiali segni della presapezzo li elimini con una limetta, un colpo di nero opaco e te la togli in una mezz'ora
- Emilio
- Nome: Emilio
saluti a tutti
emilio
esiste una lima per i filetti prova con quella ci si mette un po ma risolvi.
emilio
Emilio ha scritto:saluti a tutti
emilio
Che fa i filetti da 0 ???? Non ti confondi forse con quella per riprenderli, se sono rovinati?
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
credo che la soluzione piu rapida ed indolore sia quella di duecanne...
fai un ottimo lavoro con il mi nimo della fatica :)
- Emilio
- Nome: Emilio
buon giorno
emilio
se hanno tagliato/accorciato la leva la lima per filetti non serve...
bisogna usare un afiliera.
saluti
emilio
saluti
