girarrosto
Re: girarrosto
Giampaolo.Malacri ha scritto:ragazzi io l'idea di doibaf già la conoscevo e la trovo veramente ottima, peccato che non ho il ponte altrimenti sarebbe già pronta :sad:
comunque io ho pure una chicca che il nostro amico non ha voluto pubblicare, delle volte ho difficoltà a capire le idee(geniali!) e allora quale miglior modo per capirsi che un bel disegnino, solo per me ecco cosa mi fecce per farmi capire bene l'idea
ottimo vero, quasi quasi me lo incornicio
Della serie come si perde la faccia in un attimo! Chiedo scusa per il modestissimo disegnino che il perfido Giampy, approfittando del suo grado, ha voluto pubblicare incurante della figura che mi faceva fare! Rido Rido
Re: girarrosto
doibaf ha scritto: Della serie come si perde la faccia in un attimo! Chiedo scusa per il modestissimo disegnino che il perfido Giampy, approfittando del suo grado, ha voluto pubblicare incurante della figura che mi faceva fare!
che grado e grado punizione1:::
io le cose interessanti le conservo e questa la ritengo tale, poi non penso di farti perdere la faccia, il disegno è venuto pure proporzionato e ben fatto ;)
sicuramente sempre meglio dei miei, con quelli si che c'è da perderci la faccia Rido Rido (rido dalla vergogna :sad: )
Re: girarrosto
sicuramente sempre meglio dei miei, con quelli si che c'è da perderci la faccia Rido (rido dalla vergogna :sad: )
Lo sai che mi piace tantissimo sfottere il nostro prezioso amministratore!!! Rido
Ciccio1980
Re: girarrosto
Messaggio da Ciccio1980 »
fabio...non sapevo fossi anche un disegnatore artista....
ps...sembra un macrabo suicidio di una cinquecento Rido Rido Rido
Picoz...io ero fino a un paio di settimane fa nel tuo stesso dubbio.... non volevo girarla sul fianco per paura di rovinarla e dopo un po di gionrate di indecisione ho deciso per costruirmi un girrarrosto... e con una verga di tubolare per la base e una per i montanti, me la sono cavata....
e col senno di poi devo ringraziar di averlo fatto...lavorar in buca è un incubo perchè comunque hai tante cose da fare anche da sotto, che ti sarebbero difficili altrimenti... poi ovviamente dipende da cosa vuoi farci sui fondi.... ma già se devi grattarli, e pitturarli...ti viene impossibile in buca...
dunque
secondo me o girarrosto, o la giri sul fianco...la buca la sconsiglio....
io ho fatto una considerazione sola, che alla fine ho dovuto girarla e rigirarla tante volte, per lavorare bene che fino ad ora sono i soldi che ho speso meglio...e con le rotelline è facilissimo movimetarla dove vuoi...portandola all'aperto nelle belle giornate belle, e all'interno con le giornate brutte e fredde... e sulle rotelle ci starà il più a lungo possibile....
poi il ferro non è mai buttato..quello in caso poi lo riutilizzi prima o poi....
Re: girarrosto
Ciccio1980 ha scritto:fabio...non sapevo fossi anche un disegnatore artista....
dunque
Concordo :?
Re: girarrosto
io in certe situazione ho usato le gomme vecchie messe sotto e poi ho fatto una pila di gomme all'altezza della porta e poi ho girato la scocca sopra ho messo un cavalletto per sicurezza (la sicurezza prima di tutto) poi basta...
Picoz
Nome: Daniele
Re: girarrosto
Messaggio da Picoz »
500Mylove ha scritto:io in certe situazione ho usato le gomme vecchie messe sotto e poi ho fatto una pila di gomme all'altezza della porta e poi ho girato la scocca sopra ho messo un cavalletto per sicurezza (la sicurezza prima di tutto) poi basta...
foto?
Lmkg75
Nome: mirko
Re: girarrosto
Messaggio da Lmkg75 »
ottimo dire!!!! :?
mirko
Re: girarrosto
bella domanda nn ho mai fatto delle foto... perche sinceramente e' uno stile un po' precario ma in certe situazioni mi ha tolto dai problemi...
adesso cerco se trovo qualcosa la posto..
Re: girarrosto
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... e&start=15
ho trovato anche questa senza le gomme...
se vi puo essere utile questo e' il topic del mio restauro
Ciccio1980
Re: girarrosto
500Mylove ha scritto:http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... e&start=15
io avevo preso in considerazione di copiarti in questo, però così facendo devi lasciar su le ruote, e pertanto la meccanica, non potendo pulire e togliere tutto....
poi bisogna capire appunto che lavori che si devono e vogliono fare sul fondo...
Akro
Nome: Michele
Re: girarrosto
Messaggio da Akro »
qui l'unica cosa che non puoi toccare è la balestra, il resto della meccanica lo smonti un lato per volta
Re: girarrosto
guarda io ho smontato tutto lato per volta sabbato i triangoli e riverniciata macchina e rimontati togliendo tutto il vecchio antirombo e tutto completamente pulito e nuovo, solo nella parte ant hai un po di prob pero tutto si fa.
